janko
Golf 6 1.6 TDI Bluemotion Glow plug light flashing
Pozdrav ljudi,
imam problem kojeg ne mogu riješiti već duže vrijeme.
Situacija je sljedeća:
Prije nekih dva-tri mjeseca prilikom gradske vožnje upalila mi se treptajuća lampica grijača i auto je ušao u rezervni program. Stvar se popravi nakon gašenja i paljenja auta i funkcionira jedno vrijeme do trenutka kad se ponovno upali.
Odmah nakon prvog paljenja otišao sam mehaničaru koji je nabrojio miljun stvari (EGR, katalizator, DPF filter, STOP prekidač, bla bla). Kako u tom trenutku nisam imao pristup VCDS dijagnostici krenuli smo mijenjati komponente napamet (od najjeftinije naravno).
Prvo smo zamijenili STOP prekidač i stvar se ponovila nakon cca dva tjedna.
Nakon toga očitali smo kvarove s VCDS-om i očitali grešku EGR ventila. Kako mi se u tom trenutku nije davalo 3-4 k kuna za EGR probali smo očistiti EGR i instalaciju DPF i katalizatora s dušikom.
Nakon navedenog situacija se opet ponovila za par tjedana.
Kako nam na pamet nije padalo ništa drugo konačno smo zamijenili i EGR ventil s novim originalnim EGR-om.
Nakon toga nadao sam se da će sve biti u redu ali vidi nije. Dva tjedna nakon zamijene EGR-a opet greška EGR ventila očitana VCDS-om.
Sad smo izvadili katalizator i DPF i očistili ih ručno pod visokom temperaturom i tlakom i zasad je sve u redu (Vozim se par dana).
Bilježim si stvari kojih se sjetim kad mi se upali lampica i imam kakve takve zapise režima vožnje i uvjeta kada se lampica upali pa me zanima ima li tko ikakvu ideju što bi još mogao biti problem.
Nadam se da je sada sve riješeno ali čisto me zanima koji bi mogao biti daljnji korak ako se opet upali lampica.
Obavljeni koraci:
1. Zamijenjen STOP prekidač
2. Očišćen EGR, DPF i katalizator
3.. Zamijenjen EGR s novim orginalnim
4. Izvađeni i očišćeni katalizator i DPF pod visokim tlakom i temperaturom
Pitanja:
1.Koja je vjerojatnost da je tvornička greška novog EGR ventila?
2. Što još može biti uzrok paljenja greške EGR ventila ako on nije pokvaren i ako je očišćen DPF i katalizator?
3. Ideja što bi još mogao biti problem.
Unaprijed hvala!
Pokvarila mi se Kristalna kugla (blica lampica grijaca) pa nemogu odgvoriti na pitanja jel nemam dovoljno informacija... :)
Ajde lijepo stavi greske na forum pa ti mozda i pomogne netko. Ne greska je do EGRa, jel tu imam cijelo brdo gresaka koje mogu biti...Tocna greska sto je VCDS ocitao.
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [032] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 166858 km
Date: 2020.14.07
Time: 15:34:57
Engine speed: 1522.00 /min
Normed load value: 17.6 %
Vehicle speed: 24 km/h
Coolant temperature: 42 °C
Intake air temperature: 36 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 13.327 V
Unlearning counter according OBD: 34
Accelerator position: normalized-Accelerator position: 26.17 %
EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 49.243 %
EGR solenoid valve: actual value-ANG_EGRV[0]: 2.441 %
Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 500.112 mg/stroke
Sensor for engine block temperature: raw value-Coolant temperature: 42 °C
Prema ovome moguce je nekoliko stvari.
  • Los spoj, korodilirali kontakt i povremeno gubi kontakt
  • instalacija od EGRa negdje gubi kontakt
  • problem sa PCMom
e sada posto je novi EGR moguce da je do njega problem, moguce da je neispravan. Takodjer je moguce da se zbog necega ne moze pravilno micati klapna, tipa cadja, ili nesto drugo...
To su ti u biti sve sto moze biti.
Sada dalje treba dijagnosticirati gdje je kvar.
Motori 1.6 (golf i passat) imali su greške na hladnjaku izpušnih plinova - senzor ide kvragu ( EGR -Exhaust Gas Recirculation -Cooler). Ali samo senzor nemože se promijeniti. Kakav ti je nivo vode, da li se smanjilo?
  • Puščanje hladilnika izpušnih plinov
    Pri vozilih opremljenih s tretjo generacijo EGR sistemov lahko pride do puščanja hladilnika izpušnih plinov, kar pomeni da prihaja do vdora hladilne tekočine v zgorevalni prostor in se kaže kot slabše delovanje motorja in bel izpušni plin. Tovrstna napaka v večini primerov zahteva menjavo celotnega sistema sajpopravilo takšnega hladilnika praviloma ni mogoče.
<p>
Motori 1.6 (golf i passat) imali su greke na hladnjaku izpunih plinova - senzor ide kvragu ( EGR -Exhaust Gas Recirculation -Cooler). Ali samo senzor nemože se promijeniti. Kakav ti je nivo vode, da li se smanjilo?
  • Pučanje hladilnika izpunih plinov
    Pri vozilih opremljenih s tretjo generacijo EGR sistemov lahko pride do pučanja hladilnika izpunih plinov, kar pomeni da prihaja do vdora hladilne tekočine v zgorevalni prostor in se kaže kot slabe delovanje motorja in bel izpuni plin. Tovrstna napaka v večini primerov zahteva menjavo celotnega sistema sajpopravilo taknega hladilnika praviloma ni mogoče.
Wragec.
Primijetio sam jednom da mi fali rashladne tekućine i dotocio. To je bilo nakon sto su mi zamijenili kompletno egr ventil s onom pocincanom komorom (to bi trebao biti hladnjak ako se ne varam).
Koliko je to stetno za motor i kolika je investicija to ići mijenjati?
Sto tocno znaci kompletna zamijena instalacje?
I zar se greska, da je do tog kvara na koji ti sumnjas, ne bi trebala pojavljivati cesce?
Edited by janko
Zovi ovog
http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/hladnjak-klapnom-vw-skoda-seat-audi-oglas-14176785
oglas isteko ali ima na lageru novi, a cijena ubi bože.
Ali prvo istraži sve mogučnosti, da ne trošiš lovu bez veze.
Jesi li siguran da je mehaničar promjenio egr ili ga je samo očistio i složio nazad i rekao, da je stavio novi.???
Ili jednostavno skidanje egr kod nekog tunera i nemaš brige samo ćeš malo više štetnih plinova u atmosferi
Ako si mjenjao nesto i nije bas jeftino...zar nemas kakvo jamstvo? osim ako si sam radio...
Egr ventil se kod nekih da i treba prilagodit,,.. Kod slucajeva da je bilo antifriza u njemu...onda se zna zacepit cijev iz njega u usisnu... pa ju treba precekirat....
Imam garanciju na EGR ali nisam htio odma ići mijenjat jer mi je jako sumnjivo da novi originalni EGR krepa za dva tjedna. Zbog toga sumnjam da bi moglo biti nešto drugo.
Onda probat ipak otici u boljeg mestra a ako imas kog u vw servisu vidit s njima... Odis je ipak bolji od vcds-a jbg..
Iskreno se nadam da će sad sve bit u redu. Ali ja bi za svaki slučaj volio provjerit stvari koje mogu i za slučaj da sve radi.
Znaš li možda kako najjednostavnije provjerit električnu instalaciju od EGR-a prema računalu? Odnosno dal se može negdje nabaviti nekakva shema? (Znam da sve komunicira po CAN-u i iz iskustva znam da se CAN zna zblesirati povremeno)
