12 12
Bora_2000
Unutrasnjost auta
Evo kako izgleda kada se dekor sa vanjskog rukohvata skine, vide se četiri rupe i one su iznutra zavarene tako da to skidanje može samo krenut po zlu, zato ih ja nisam ni dirao iako bi puno lakše bilo bojanje ali može se i zaštiti nije ni to ne znam što.
A zadnja dva rukohvata cu skidat kad budem stavljao nove zvucike, jel se moraju kabllovi vuci ili su serijski vec provuceni?
Zavisi od radija koji je u autu serijski ugrađen jer gamma podržava 8 zvučnika a recimo slabiji kao alfa ili beta ne nego 4 pa zato nema niti provučne žice.
Koliko vidim po shemi samo su 4 zvučnika za betta verziju.
Kod mene je bila Beta fabrički.
Moraju da idu žice za pozadi.
Meni ih je već neko provukao, jer sam auto dobio sa Pioneer radiom.
Ako ih je netko provukao nije isto što i kad izađe tvornički. Kod mene je bila alfa i isto radio nije imao pinove za stražnje niti su žice bile provučene a gornja shema sve govori, tako da je mala vjerojatnost da ih ima.
Pa 99% da ih nema fabrički.
Uzmeš 1.5mm2 ili 2.5mm2 promjer žice neke kvalitetnije i sprovedeš sam.
Edited by mur3633
Naravno, nije ni to problem ali ima više načina, hoćeš to napraviti kako sam ja radio pa koristiti konektore u B stupu i provesti kako je bilo tvornički sa iso stopicama ili ćeš provući kabel direktno do zvučnika. Samo ako nema stražnje srednje zvučnike onda nema ni visokotonce u ručkama gornjim.
Najljepše je napraviti što bliže OEM, ako će fabričke (što je sasvim dovoljno za pozadi).
Ako namjerava staviti neke jače zvučnike, onda ne preporučujem neke prelaze. Nego direktno žicu iz ISO konektora do bas zvučnika (ako nema skretnice) i od bas zvučnika do visokotonca.
Ne znam kako planira niti kako ima složeno, tako da je odluka njegova.
Moj je imao slozene OEM zadnje zvucnike i visokotonce,kolega <TDI> reci mi da li na Golfu svom imas ovu najlonsku zastitinu foliju na zadnjem rubu sa vanjske strane pri donjem djelu praga jer gledao sam svaki Passat B5+ ima tu zastitu od kamencica dok je kod G4 to malo rijetka stvar.
31cc329918a7t.jpgadesivo-lateral-passat-original-vw-3b080
Jok, ali mogu potvrditi da je stvar jako dobra jer na tom mjestu baš dobije od kamenčića. Gdje si to samo izvukao. :)
Slučajno sam na parkingu primjetio na jednom Passatu iz prve sam mislio da se lak počeo gulitu ali na drugi pogled sam primjetio da je folija,a na ETKI sam je nasao gledao sam da li ima za Golfa ali nema.
Edited by VWTDI
Kupit foliju i odsjeci. Dobra fora. Ja trebam sebi blatarice jer je sad uzas na cesti
Nema veze, uzme se ta od Passata naljepnica, pa nije taj dio toliko drugaciji da se ne moze zalijepiti. Imas li taj kataloski da malo pogledam?
Imam kataloski ?.
3B0807905A -lijeva
3B0807906A -desna
Edited by VWTDI
Nista kolega sitnica i drugi put .
Naišao sam na zanimljivu fotku sa kataloškim za alu dekor pa neka se nađe. :)
I ja sam nasao nesto novo OEM radio VW RMT 100+ koja ima,USB,AUX,SD ulaz,MP3,Bluetooth,itd.. ugradnja je plug and play a i nasao sam jos aero metlice koje mjenjaju obicne metalne metlice ili ti ga upgrade verzija s-l1000.jpg
Edited by VWTDI
Gdje si našao ovaj 2din?
Baš dobro izgleda.
Kolega uvijek nadje zanimljive stvari. :) Steta sto je prodao variant jer falit ce. ;) Ovo je sa ECS stranica ali oni su preko bare pa se ne ispali uzimat, dostava kosta a tu su i dodatna davanja, steta sto nije veci LCD.
Jeste sa ECS stranice tu sam ga i nasao,da oni su preko bare, izadje tu dostave puno pa se ne isplati a možda ima i sa većim LCD-om budem malo potražio ali meni se svidio bas ovaj zbog izgleda a i funkcionalnosti i jos OEM i ima bas sve ove stvarcice moderne.A i ja se svakim danom kajem sto sam ga prodao jer tesko je sada naći zdravog i očuvanog Golfa IV,mislim da zovem vlasnika da ga vraća nazad hehehe?.
Edited by VWTDI
12 12
