danijel_008
Tlak u gumama greska , passat b6 lampica
Cjenjene kolege molim pomoc,
Neku vecer na makadamskom putu, sam malo brze naletio na lokvu vode ,dakle nikakav udar cisto pljus :)
Medjutim tada mi se upalila lampica senzora tlaka u gumama i negasi se vise ..
Imate li kakav savjet vezano za isto ?
Tlak provjeren sve ok ,al i dalje lampica svijetli.postoji li nekakva mogucnost tvrdog reseta ili sta ,i da gdje se nalazi senzor za tlak u gumama ili?
Hvala unaprijed svima voljnima za pomoc
Pozz
Ima tipka kod mjenjaca stisnes i drzis
Znam da ima ,i dosada je uredno funkc.al sad nereagira
Evo opet mene,
Dali mi netko moze reci na kojem principu senzor za tlak radi,
Na dijagnostici gresku izbaciva kao trajan kvar te se ista nemoze ponistiti.
Hvala unaprijed
Ocitava preko broja okretaja kotaca. Znaci abs, esp i senzor tlaka su jedan te isti
Pretpostavljao sam to,al sad mi je jos manje jasno, jer sve od nabrojenog radi ,al greska na tabli stoji i dalje :(
Edited by danijel_008
Jel imaš grešku na dijagnostici ABS/ESP senzora ? Mora pisati koji nema komunikaciju tipa front left/right ili rear left/right.
Ne nemam ,sve uredno funkc, probavao sam i u voznji svi senzori ocitavaju uredno ,abs,esp sve savrseno radi ,ali greska za tlak guma i dalje svjetli ,na dijagnostici samo pokaziva da je trajna greska i nemogu je nikako ponistiti
Kod poznanika na S5 audiju 2008g isto stalno svjetli nizak tlak u gumama i ima gresku senzora i to promjenili al i dalje svjetli...ne da se obrisat ni greska ni ista...cak mu sad ni abs vise ne radi
Njega onda mozda prsten abs-a na glavcini jebe.kak se meni otrgnuo dio i sve je svjetlilo
E vidis moguce bio je udaren auto mozda se ostetio prsten
Mni samo nije jasno ,da ako je sve preko istog senzora a izgleda da je ,kako da abs,esp,rade bez greske a tlak u gumama trajna greska ??
e to bu dobra diagnostika rekla.... Svaka greska ima svoj ispitni plan... i to odis a i stariji vas rjesavaju...
Da neotvaram nove teme nepotrebno :)
Zna li netko koje kopce da trazim za lajsne ispod vrata jer su mi pocele zijevati
Budem ti ja pogledao koje kopce idu, ali mislim da ih nema tako puno i da kad tako pocne zjevati da moras ljepiti...
Moras uzeti novu lajsnu jer one se lijepe za vrata dok na pragovima imas kopce pa kada pukne kopca lako je zamjenuti imas fino na fotki obiljezeno pod brojem 7. je lajsna na vratima a pod brojem 15. je na pragovima,pa malo baci oko.
vw-passat-3c0854940a.jpg?ptime=148641414vw-passat-3c0854940a.jpg?ptime=148641414
Edited by VWTDI
