danijel_008
Rikverc kamera passat b6
Ekipa ,kako najlakše doci do zica od rikverc svijetla ,tj koje zice i gdje
Hvala
Najlakse ti je u zadnjem lijevom boku u gepeku, tamo su ti skup svih zica koje idu kroz prag skroz do bordnetza naprijed
Poslano sa mog HTC Desire 530 koristeći Tapatalk
E to ti ne znam napamet...najjednostavnije ti je uzmi probnu lampicu (ispitivac) ubaci u rikverc i gledaj na kojoj gubis plus kad izbacis iz rikverca
Edited by mihael
Tako sam i mislio
Hvala ti na odgovorima i strpljenju
Pozz
Ako ti nije hitno u firmu ako mi dodje takav passat naci cu koje boje je zica ili cu pogledati na mk5, mogle bi biti slicne boje pa ti javim
Hvala lega, pa i nije hica ,narucio sam sinoc kameru ,pa se sad raspitujem sta i kako
Pozz
Vecer svima,
Evo spojih kameru i od pocetnog odusevljenja dođoh do razocaranja .
Kad je auto pod kontaktom kamera radi perfekt ,međutim kad ga upalim nestane slike ...
Dosao sam do zakljucka da istekam rikverc svjetlo i onda radi sve super ,međutim nema rikverc zarulje kad je skopcam ponovno kamera se zgasi ocito problem sa variranjem napona
Imali netko savjet kako da rjesim problem
Hvala
Radi se o passatu b6 2007g
Bubnuti ću pa ostati živ,koja godina ti je Passat radi,možda treba updateati canbus jer npr.ja imam rcd 510 i neće raditi ugasen jer canbus treba noviji.
To ti Mario prodaje ( 200 kn ),možda da provjeris to ?
Ako je noviji od 10/2007 onda nije do toga.
Problem s pulsiranjem napona i nestankom ili trzanjem slike kada motor radi rješava se spajanjem releja.
Hvala na savjetu a o kakvom se releju radi ?
Nema na čemu. Nego, koje su žice od rikverc svjetla. Ja ću si slijedeći tjedan ugrađivati.
To i je najbolesnije bilo ,hah ima snop od 8-zica i sve su iste boje .
Tako da sam morao zare
zivati i traziti napon rikverca uspio na drugoj zici :)
Ali imaju 4 tanje i 4 deblje a +je na debljoj .
Minus povuces sa karoserije ,a i netrebas na kraju jer ga povuce automatizmom i sa onog zutog cinca za Av
