fdanijel1987
Golf 7 xenon sa drl
Poz,
Ima vec nekoliko postova, ali bez ikakvih konkretnih informacija, pa ako je netko ugradio ili mozda zna kako ide..
uglavnom, zelio bih ugraditi original xenon drl led farove kao ove:
http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla/vw-golf-vii-bi-xenon-led-farovi-oglas-21366081
Sad ne zanima dali je to samo plug and play, ili je potrebno jos nesto uz njih, neki adapteri, dodatno ozicenje, kodiranje ili slicno?
Pranje farova imam original vec na autu, ali me zanima dal ce radit autonivelacija i skretanje u zavojima? odnosno dal se ti motorici nalaze u faru ili to treba posebno?
I na kraju dal ce to biti legalno buduci da bih stavio original farove, a vec imam perace.
LP i hvala unaprijed..
I ja ovo istrazujem trenutno.. kazu da treba naci farove s pinom br 11. Oni se ugrade samo sa đekovima i kodiranjem. A ako nemaju pin 11 onda moras i nivelaciju stavljat i provlacit..
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Ovako smo kolega i ja na jedan radili
Svjetla : 5G1941753 i 5g1941754
Xenon unit dva komada 8k0941597e
drl moduli isto dva kom 4g0907697
dvi žarulje xenon
afs jedinice dvije
lako se kodira sa vcp ili ko ne želi kodirat ima za kupit kit obd plug and play
dodatni info
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2223
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7271609-Golf-VII-Xenon-Retrofit
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8757-OEM-Bi-Xenon-Retrofit-Golf-7-mk7-TDI/page2
Edited by zvonexp
dvi žarulje xenon
afs jedinice dvije
dodatni info
Dali ste imali pin 11 i jel radi dugo?
