fdanijel1987 0 Posted November 29, 2017 Poz, Ima vec nekoliko postova, ali bez ikakvih konkretnih informacija, pa ako je netko ugradio ili mozda zna kako ide.. uglavnom, zelio bih ugraditi original xenon drl led farove kao ove: http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla/vw-golf-vii-bi-xenon-led-farovi-oglas-21366081 Sad ne zanima dali je to samo plug and play, ili je potrebno jos nesto uz njih, neki adapteri, dodatno ozicenje, kodiranje ili slicno? Pranje farova imam original vec na autu, ali me zanima dal ce radit autonivelacija i skretanje u zavojima? odnosno dal se ti motorici nalaze u faru ili to treba posebno? I na kraju dal ce to biti legalno buduci da bih stavio original farove, a vec imam perace. LP i hvala unaprijed.. Share this post Link to post Share on other sites
Roby ZD 6 Posted November 29, 2017 Pitaj kolegu Leic-a On je naknadno stavljao bi-xenon Share this post Link to post Share on other sites
Abi 0 Posted November 29, 2017 I ja ovo istrazujem trenutno.. kazu da treba naci farove s pinom br 11. Oni se ugrade samo sa đekovima i kodiranjem. A ako nemaju pin 11 onda moras i nivelaciju stavljat i provlacit.. Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
zvonexp 10 Posted November 29, 2017 (edited) Ovako smo kolega i ja na jedan radili Svjetla : 5G1941753 i 5g1941754 Xenon unit dva komada 8k0941597e drl moduli isto dva kom 4g0907697 dvi žarulje xenon afs jedinice dvije lako se kodira sa vcp ili ko ne želi kodirat ima za kupit kit obd plug and play dodatni info http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2223 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7271609-Golf-VII-Xenon-Retrofit http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8757-OEM-Bi-Xenon-Retrofit-Golf-7-mk7-TDI/page2 Edited November 29, 2017 by zvonexp Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted November 30, 2017 Ovako smo kolega i ja na jedan radili Svjetla : 5G1941753 i 5g1941754 Xenon unit dva komada 8k0941597e drl moduli isto dva kom 4g0907697 dvi žarulje xenon afs jedinice dvije lako se kodira sa vcp ili ko ne želi kodirat ima za kupit kit obd plug and play dodatni info http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2223 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7271609-Golf-VII-Xenon-Retrofit http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8757-OEM-Bi-Xenon-Retrofit-Golf-7-mk7-TDI/page2 Dali ste imali pin 11 i jel radi dugo? Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
