projektilski 277 Posted July 31, 2019 (edited) I tako moji drugi pokusaj da instaliram volan nije uspio. Stigla je nova (ali polovna) zavojnica 3C0 959 653 B i nakon sto sam sve montirao i kodirao, tipke rade, osvjetljenje radi ali javilo mi je steering angle g85 error - missing basic settings i volan ima kasnjenje (lag). Znam proceduru za namotam puni lijevi, drzim 10 sec, namotam puni desni i drzim 10 sec pa zatim centriram, ugasim i upalim auto ali nije pomoglo, pa sam pratio i sa VCDS kad motam volan i nije uopce detektirao okretanje volana. Popidzio sam i sve sam vratio nazad i isti problem ali prethodno opisani postupak je ugasio gresku i volan je proradio. E sad, senzor volana cita okretaje sa straznje stane zavojnice. Ova nova polovna moze se okretati u nedogled dok moja ne moze jer ima nekakav pin koji to dopusta samo kad se namontira volan i jos pritom ima naljepnicu na njemackom koja kaze da se nema sto podesavati jer je vec centrirana, ova OEM polovna nema taj pin niti to upozorenje. Kako nisam ocekivao te probleme, nisao usporedio straznju stranu svoje i ove nove zavojnice ali mozda su drugacije pa sam dosao na ideju da mozda trebam i drugi senzor volana no prema ETKI taj senzor volana 3C0 959 654 je uvijek isti bez obzira da li je zavojnica 3C0 959 653 ili 3C0 959 653 B. Sad mi ostaje isprobati jos jednom ako slucajno nije bio problem u kontaktu, malo okretati zavojnicu ili naruciti novu zavojnicu preko aliexpress za 10$ (cak jeftinije od ove polovne OEM) koja, prema slikama, ima komad plastike da se ne bi izgubilo centriranje. Recimo ovu https://www.aliexpress.com/item/32965248330.html? Vidi se ovaj komad crvene plastike koji drzi da se ne bi okretala. Plan je bio sve u pol sata sloziti ali sam na kraju potrosio 2 i pol sata i nisam nista pametniji. Kako imam neke privatne obaveze i za koji dan idemo na more, cini se da ce novi pokusaj pricekati da se vratim kuci. Ako netko ima koji pametan savjet, sav sam se pretvorio u usi EDIT: Evo malo sam istrazio. Zavojnica u sebi ima flat kabel koji je namotan i prenosi pinove od airbaga i tipki na pinove modula volana. Ako je vrtim prvo na lijevu stranu dok ne nategnem flat kabel u njoj pa onda na drugu stranu ima cca 7,5 okretaja tako da je centrirana ako je na nekih 3,5-4 okretaja, pa ako se volan vrti na jednu ili drugu stranu nece puknuti flat kabel i uvijek ce biti komunikacije izmedju tipki, trube i airbaga sa modulom. U zavojnici je u biti produzni flat kabel (sa 8 niti) i nista vise. Kako sam okretao volan prilikom kalibracije do kraja s jedne i druge strane i tipke su radile, ocigledno nisam pocupao kabel i zavojnica je centrirana dovoljno. Straznja strana zavojnice ima nekakve pozicije, zupce koji dodiruju senzor volana po kojima kuzi okretaje. Ako mi senzor volana radi sa starom zavojnicom, trebao bi i sa novom pa cu probati jos jednom sve posloziti. Ako mi stara zavojnica ima 8 niti (linija) u flat kabelu onda u teoriji konektor od novog airbaga mogu prepinati na stari konektor koji pase u moju original zavojnicu tako da i to mogu probati napraviti. I da, pomislio sam da mi mozda novi modul volana koji treba da bi radile sve tipke ne zna komunicirati sa senzorom volana ali to zna biti problem na Golfovima kod kojih postoji zavojnica sa i bez integriranog senzora pa onda ne pase svaki modul sa svakom zavojnicom. U Passatu zavojnica i senzor volana su odvojeni uvijek i svi moduli (za Passata) imaju pinove i znaju komunicirati sa senzorom. Edited July 31, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 1, 2019 (edited) Treca sreca se ne kaze bez veze Napokon je upogonjeno sve. Isprobao sam sve kombinacije, moj modul i nova zavojnica, novi modul, stara zavojnica i skuzio da ne radi samo sa novim modulom. Trebao sam prvo ovo napraviti bas po uputama Sensor for Steering Angle (G85) i tek onda pocne detektirati okretaje volana.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Coding Nakon toga ide Steering Limit Stop Adaptation koji se radi u prethodnom postu opisanom metodom okretanja volana lijevo desno do maksimuma itd...http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Steering_Assist#Steering_Limit_Stop_Adaptation Zezalo me i nesto kodiranje samog volana, sve je radilo ali je sam modul prijavljivao incorrect coding no i to je rijeseno. Apsolutno sve radi kako je zamisljeno. Edited August 1, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted August 1, 2019 Svaka čast na upornosti! Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 1, 2019 Hvala, jucer sam dakle sve dobro slozio ali nisam isao raditi ovu prvu proceduru jer nisam ni imao gdje, danas sam se odfurao na parking kod firme koji je unutar kompleksa pa je bilo mjesta. Evo slike i moda na modulu volana koji je potreban kako bi se single stage airbag spojio na aute koji su dolazili sa dual stage airbagom. Otpornik od 2.2 Ohma. Share this post Link to post Share on other sites
derba 3 Posted August 2, 2019 Svaka cast na opisu svega ,samo mi sad jedna stvar nije jasna ...znaci imao si obican volan trokraki i stavio si trokraki sa funkcijama i radi sve sa starim modulom i novom- starom zavojnicom? Mene isto zanima takva zamjena(obicni volan sa funkc. golf 5, passat b6, ne kao ovaj tvoj lijepi) ali sam bio pretpostavio da moram promijeniti i modul i zavojnicu . Moj passat je 2005. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 2, 2019 (edited) Ne, sa novim modulom sve radi. Golf 6, Scirocco, Passat B7 imaju volane koji pricaju LIN2.0 pa treba modul koji prica LIN2.0 inace ti nista ne radi, a to su kod Passata 3C0 953 549 AH 3C0 953 549 AJ 3C0 953 549 AK (ovaj moze samo na Passata B6 sa rucnim mjenjacem, ne moze na automatik) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions No to nije sve, da bi mogao kontrolirati board computer trebas imati cluster sa bijelim ili u boji displayom i radio RCD510/RNS510 jer pak ti djelovi pricaju BAP protokolom. Znaci crveni display nece raditi, niti obican radio. A za RNS i RCD treba noviji gateway da ti ne prazni akmulator. Ako zelis staviti volan od Golf 5 ili Passat B6 sa tipkama na svog onda ti treba highline modul (zbog tipki) koji prica LIN1.3 (ti su jeftiniji moduli nego ovi sa LIN2.0) i mozda zavojnicu (one nisu skupe) ovisno da li ti volani sa tipkama imaju single stage ili dual stage airbag. Kod tebe je 99% kao i kod mene dual stage airbag. Takodjer ako ces staviti volan sa single stage airbagom moras i ovaj sitni otpornik zalemiti na modul. Koliko znam postoje dvije verzije tih volana sa tipkama, prva generacija ima gumene tipke, druga generacija ima plasticne tipke i malo bolje to izgleda, a onda je i tu golf 5 GTI volan sa tipkama, taj jos bolje izgleda. Edited August 2, 2019 by projektilski 1 Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted August 2, 2019 Evo bas neki dan slaga mf gti u 5icu isto se* sto se tice kuta volana al uspio sam ga izvuc nakon 4h borbe, vukao malo u lijevu stranu pisu i kat brojevi koji idu Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 2, 2019 Da, petica je mrvicu drugacija, drugaciji modul i zavojnica idu. Dakle volan je single stage, a prijasnji ti je bio isto single stage ili dual stage? Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted August 2, 2019 Da, petica je mrvicu drugacija, drugaciji modul i zavojnica idu. Dakle volan je single stage, a prijasnji ti je bio isto single stage ili dual stage?Dual je bio obicni volan, mora je i novi air i kabal, znaci komplet izvadio iz istog auta i slozio u ovaj, ali gleda sam sebi ubaciti od 6gti, lik na yt mijenja samo modul i njega samo kodira i rade mu sve tipke na highline satu od 5ice, crveni ekran, salata pjesme, izbornik sve isto kao i sa stairm volanom Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 2, 2019 (edited) Ako ti je bio dual obicni, a ovaj je single stage znaci da imas gresku za Airbag ili si napravio mod na modulu kao i ja? A ovo da mozes kontrolirati radio to je tocno ako imas RCD510 ili RNS510 no da li si siguran da covjek moze kontrolirati tipkama izbornike na crvenom displayu sata? Das link na video? Edited August 2, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted August 2, 2019 Marko kako si rijesio to sto ti vuce u stranu? I meni se to desava nakon izmjene volana i zavojnice? Isao na spur sve u redu Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted August 2, 2019 Ako ti je bio dual obicni, a ovaj je single stage znaci da imas gresku za Airbag ili si napravio mod na modulu kao i ja? A ovo da mozes kontrolirati radio to je tocno ako imas RCD510 ili RNS510 no da li si siguran da covjek moze kontrolirati tipkama izbornike na crvenom displayu sata? Das link na video? Marko kako si rijesio to sto ti vuce u stranu? I meni se to desava nakon izmjene volana i zavojnice? Isao na spur sve u reduPar puta kalibracija i pratit tamo na steering assist koliko je odstupanje kad je volan pravo, pa sam opet kalibrira malo je bolji bio i na kraju ga skinio i okrenuo par onih sitnih zubaca u stranu u koju vuce. Zajeb je teski kad se volan skida niko ne vodi racuna o zavojnici vec je pomjeri i onda ju je tesko centrirat opet, a u biti je treba skinit ravno i "zaključat" vezicom ili necim da se ne moze promjerat kao sto budu kad se naruci nova sa ebay ili ali ex, a i na polovne stavljaju onaj crveni kao kljuc Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted August 2, 2019 Gledao sam meni je oko 17 stepeni cini mi se a kad sam pokusao da pomjerim koji zub na volanu onda mi izbaci gresku kuta volana. Da li bi se popravilo sta da odradim onu foru pun desni pun lijevi pa pravo i stanes tako nekako? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 2, 2019 (edited) Da, selotejpom zaljepit da se ne mice mada mislim da je to samo da se ne okrece i da se netko ne bi igrao pa ga vrtio i onda napravio zajeb da na jednu stranu se moze okretati vise puta nego na drugu. Glavno je da je konektor zavojnice na vrhu jer preko njega predje volan a ima ona dva pipca s prednje strane preko kojih volan prodje pa sigurno ce zavojnica biti dobro pozicionirana kako bi je senzor kuta mogao ocitati ispravno. Mislim da bi vam pomoglo ovo sto sam ja radio, basic settings za steering angle sensor Vozite auto ravno, pa onda postavite basic settings da ga resetirate na nulu, a onda moze to okretanja desno i lijevo cisto do kraja. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Coding Edited August 2, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted August 2, 2019 Jesi sve isao po ovim uputama ove kodove kucao i sl? Treba biti spojen na vcds u toku ovog adaptiranja? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 277 Posted August 2, 2019 (edited) Nisam bas 100% po uputama. Upalio auto, vozio ravno ispod 15kmh nekih 15m, stao i ostavio auto upaljen, volan je ostao ravno, zatim sam spojio VCDS i otisao u ABS modul, pa na security access i ukucao broj, koji je VCDS prihvatio (dan prije kad sam to probao bez ravne voznje je odbio) i onda sam otisao u Adaptation i u padajucem izborniku odbarao Steering Angle Sensor G85 i stisnuo ok pa mi je javio da je odradio. Nisam provjeravao u measuring block stupnjeve, jer ja ne znam pratit upute pa uvijek tezim putem i onako kako sam sam otkrio, nego sam otisao u Steering Assit modul i tamo na advances values pa odabrao steering angle i onda vidio da tamo pise 0 ali da kad ga okrecem da reagira, sto prije nije nikako. To mi je bilo dovoljno da znam kako mi je sad ostalo samo Steering Limit Stop Adaptation odradit - onaj jednostavniji dio za koji ne treba VCDS i samo se mota puni ljevo deno, pa malo vozi ugasi i upali, uglavnom iskljuci se samo i volan proradi kako treba sam od sebe. Sad jedino jos planiram tvrdocu okretaja podesiti ako je moguce. Mislim da ima 5 stupnjeva pa da vidimo koji mi navise pase. I pogledao sam onaj video, cini se da stvarno red cluster radi sa novim volanom, sto u biti znaci da je potreban novi LIN2.0 modul koji prica sa LIN2.0 volanom ali onda dalje sve ide prema displayu kako treba. Evo krivo sam bio informiran a posto imam vec neko vrijeme cluster u boji nisam isprobavao sa crvenim. Mea culpa Edited August 2, 2019 by projektilski 2 Share this post Link to post Share on other sites
derba 3 Posted August 3, 2019 (edited) Pronašao odgovor ,hvala Edited August 3, 2019 by derba Share this post Link to post Share on other sites
dzoni 18 Posted August 3, 2019 (edited) Ja kao autor teme kad sam mjenjao volan obicni sa trokrakim sa tipkama na Passat B6 (zavojnicu nisam, mogla je ici moja) auto mi pocelo vuci u stranu. Odmah se okrenem i vratim majstoru i glupan me ubjedjuje da je to nemoguce da nema veze sa volanom. Davno je to bilo kad sam i pokrenuo temu, sad vise i nemam osjecaj jel stvarno vuce ili ne ili se samo popravilo u medjuvremenu. Moze li neko napisati kako provjeriti u VCDS-u sta provjeriti i koje vrijednosti trebaju biti ako je sve ok? Napominjem da nemam nikakvu gresku. Edited August 3, 2019 by dzoni Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted August 4, 2019 Udjes u steering wheel i tamo vidis koliko je stepeni kad je volan ispravljen. Kazem ti i meni je vuklo pa sad u zadnje vrijeme kao da je bolje ili sam se navikao ? Share this post Link to post Share on other sites
