sandmanVW 0 Posted March 31, 2018 (edited) Ovako, imam jedan problem pa da vidim jel netko imao nešto slično ili zna u čemu bi mogao biti problem. Krenut ću od početka.. Napravljen je mali servis (promijenjen filter goriva, filter ulja, filter zraka, filter ventilacije). Nakon tjedan dana, usred vožnje po brzoj cesti, pri nekih 110-120km/h auto je počeo zacukivati/trokirati i gubiti gas i javio se check engine. Napomena samo kako je tada vani bio pljusak (može bit važno za razvoj događaja). Auto je tad odvezen majstoru na dijagnostiku te je pronašlo grešku na drugom i trećem cilindru, da se ne dobija dovoljno elektrike, te se posumnjalo na to da je došla voda do bobine i svjećica. Nakon toga se auto vozio tjedan dana po gradu, bez problema. Zatim je bila vožnja po brzoj, opet na nekih 120-130km/h te nakon nekih 20km dolazio do zacukivanja, trokiranja i check enginea. Tada je bilo suho vrijeme, no auto je netom prije vožnje bio na pranju. Nakon toga je auto ponovno odvezen majstoru, promjenjene su svjećice i kablovi. Normalno je nakon toga vozio, i 20ak km po brzoj cesti (130/140 km/h) i po gradu (kreni/stani), sve do danas kada se problem opet javio na brzoj cesti i vožnji po pljusku. Zacukivanje, trokiranje i check engine. Nakon te vožnje, auto je bio ugašen jedno 5h, krenulo se u vožnju, odvozilo se 30-35 km lagane vožnje (70km/h) te tada opet dolazi do zacukivanja i gubljenja gasa. E sad, ako netko zna u čemu bi bio problem neka napiše jer sam već lagano lud. Moram napomenuti kako auto nema dolje zastitu ispred (ispod motora), pa je moguće da dolazio do zaljevanja prilikom vožnje po mokrome, ali mi se tu ne uklapa onaj slucaj kad se zacukivanje javilo i prilikom vožnje po suhom. Također, jel postoji mogućnost da je povezano sa promjenom filtera ulja i goriva? Jer se problem zacukivanja nije javljao prije navedene promjene. Savjet, komentar, bilo šta, više nego dobrodošlo. EDIT: Sad sam skužio da nisam uopće napisao problem u naslov posta pa bi molio moderatora nek to ispravi. Hvala! Edited March 31, 2018 by sandmanVW Share this post Link to post Share on other sites
mmatej 0 Posted April 4, 2018 pozz, ista stvar mi se događa na golfu 3, 1.6 74kw, nekad ide normalno a nekad zacukava, trokira i pati se dok diže okretaje i pri tome zvuči nekako nezdravo, promuklo i javljaju se neki čudni zvukovi (kao neko zveketanje). na autu je napravljen: -mali servis, -promjenjene sve 4 svijećice, -bobina, -kablovi svijećica, -prekontrolirana razvodna kapa -prekontrolirano paljenje, -promjenjen filter goriva, -dizne smo ispitali (u redu su) no problem i dalje postoji Share this post Link to post Share on other sites
