7 7
mur3633
VW GOLF 4 TDI (115PS)
Kratki refreš. Bio malo kod majstora, pogledao donji dio motora. Glava još nije gotova. U pon. će biti završena i nadam se da će tad i dihtung i šarafi da stignu.
Par slika:b727e6a8f465e26ee125e4d6931ca931.jpg55e9af26baf0581307a88d556a7b2e63.jpg
Kamera mi nije baš najbolja, ali eto vidi se valjda.
E pa da nastavim:
Stigla sređena glava motora, bio kod majstora, gledao je i poslikao.
Usput donio mu i OEM šarafe i OEM dihtung sa 3 rupe, tj. 1.65mm debljine.
Dihtung glave (038 103 383 DG)
Dihtung šarafa(038 103 384)
U međuvremenu kupljeno:
Focal Auditor Kit 165s set komponentnih zvučnika za prednja vrata
CD Changer (3C0 035 110 A)
Ladica 3C1 857 285 izvađeni iz Passata B6 2009.
Armaflex 9mm 3x1m
CD Changer odmah rasklopljen kako bi se alkoholom očistio laser, koji nije diran od dana kad je izašao iz fabrike.
Nakon toga povezan na MFD kod kuće kako bi se probao da li je potpuno ispravan
Razmišljao sam se da kupim fabričku instalaciju od CD Changera koja ide iz gepeka, ali opet što će mi 5m žice kad Changer ide u pretinac. Pa sam našao stari Euro Scart kabl dug 2m i njega iskoristio kao produžetak. Uzeo sam instalaciju od starog Changera koji je crkao iz razloga što ista ima Mini ISO džek od 8pinova.
Auto završeno kroz 15ak dana, ja prezadovoljan vučom i radom motora, jedino je krajnja računica bila malo veća od planiranog.
Majstor je još na planirani dihtung, šarafe i obradu glave dodao i:
Hidropodizače, grijače, semering bregaste, gumice dizni, kućište šipke ulja, plastiku zupčastog kaiša, dihtung dekla, dihtung usisne i izduvne.
Nije mi žao, samo da se posao ne radi 2 puta.
Idemo dalje,
Auto čim je stigao, odmah sam se bacio na ugradnju CD Changera u pretincu.
Pošto ladica od B6 nije bila plug&play, morao sam da siječem djelove plastike da bih je suzio, jer je jako mali prostor pretincu.
Na žalost nisam napravio ni jednu sliku i sad mi je baš žao.
Uglavnom, morao je i pretinac pozadi da se siječe, pa evo je i slika.
Krajnji rezultat izgleda ovako
Žao mi je što nema još koja slika da detaljnije pokaže provlačenje instalacije i dovod instalacije za osvjetljenje CD Changera.
Oblaganje vrata Armaflexom 9mm:
Unutar vrata
Lim od podizača
Tapacir vrata
Gepek
U planu su još krovište i zadnji kvarteri. Uradio bih i gepek kod rezervnog točka, ali mi to nešto ružno za vidjeti, ne znam razmisliću.
Uglavnom rezultat je izvanredan. Nema više tandrkanja iz vrata, kad se auto vozi, a i pozadi je nijansu tiši. Jedino su vrata dobila malo na težini.
Ugradnja prednjih Auditor zvučnika.
Skidanje starih JVC visokotonaca i ugradnja Auditora
Novi Focal Auditor
Naravno, montirana je i mrežica preko ovoga.
Tu su i vuferi, na koje je stavljen gumeni dihtung
Kao i na distancer
Prednji lip V6/4motion (1J0 805 903F B41) 2001.g.
Naravno, bio solidno izgreban, pogotovo odozdo. Ošmirglao sam krupne i duboke ogrebotine sa P240 vodobrusnim, a sitnije i cijeli lip sa P400, takođe vodobrusnim.
Nisam skinuo teksturu skroz, ostalo je, samo malo tanje nego fabrički.
Ništa strašno. Nakon toga odmašćivanje. Prvobitna ideja je bila nanošenje prajmera za plastiku, pa bamper sprej, ali sam se ipak odlučio na mat crni sprej. Tako sam i uradio i sad izgleda pristojno.
Fabrički lip
V6/4mo lip
Jedini problem na koji sam naišao je bilo ušarafljivanje donjeg šarafa blatarice.
Na desnoj strani sam nekako i uspio da izbušim rupicu i stavim fabričku "štipaljku" sa navojem za šaraf, tako da se ušarafio. Na lijevoj strani šanse nema, jer nemam gdje rupu da probušim
Na original lipu je ovako
A na ovom toga nema
U suštini ja prezadovoljan kako izgleda u odnosu na prije
Ostalo mi je samo da dobavim cijevi za bočne usisnike koji idu u motorni prostor i tako još više hlade mjenjač, motor i turbinu.
*Tablice sam zamaglio, jer sve slike sa foruma je moguće naći na Google images ukoliko se ukuca neka od spomenutih ključnih riječi iz teme. Krađe se dešavaju, i sl. Veoma loše što se mene lično tiče, ali šta je tu je.
Čistio malo podvožje, nešto i pofarbao. Kočiona kliješta u sivu boju Dupli Color 600°C.
5e927c684ec4babf4e53fe918ccd2123.jpgb70c3313529a03f327e753f8c49ef63a.jpg6984bab4bf1eeb961c6f041cc50a2e01.jpg
Ofarbao sive umetke na felnama u Toyota 1E9 boju
Priprema:
f33d90d7ea9dc6a11155988c54b0425a.jpg84e9d1d9444b7d7d61c9ba43bdd36760.jpg337ef71ea25dbf31f112edfe3b2fa2a5.jpg6dade1704faf619d7775a4a6ecd76542.jpg
Rezultat
Namontirao na auto, prezadovoljan sam. Znači transformacija nerealna.
Što se guma tiče, dobio sam za presmiješnu cijenu 4x Hifly 225/45 R17 XL gume bukvalno nove. Tako da sam odustao od kupovine bilo kakvih za sad.
Auto se vozi svaki dan. Prezadovoljan ponašanjem na 17" točku. Malo je tvrđi, jer su gume XL, ali ništa strašno. Pumpam ih na 2.2 naprijed i 2.0 pozadi. Probao sam 2.1, ali onda volan oteža solidno, interesantno.
Bio sam na punjenju klime:
Sad hladi odlično, prezadovoljan sam. Za dvije godine ponovo ću da odradim, i ako neki kažu da ne treba dok god hladi.
Imao sam problem sa štop prekidačem.
Naravno, zbog problema koje je kolega TDI imao sa novim prekidačem iz originala, odlučio sam uzeti Febi.
1J0 945 511
Razlika
Curenje goriva na tandem pumpi i ulja na magistrali dizni:
Taman sam bio oprao i sredio motorni prostor, ali nešto mora da ga opet zaprlja.
Primjetio sam ogromnu količinu nafte po mjenjaču, kao i onom dijelu gdje ide dihtung glave.
Ponovo sam oprao motor i uvidio da zapravo i dihtung tandemke i magistrala dizni prave problem.
Pošto u Škodi nisu imali na lageru, a u VW je morao dihtung da se čeka punih 7 dana, odlučio sam kupiti Elring dihtung koji bi trebao biti solidan.
Skidanje pumpe
Usporedba Elring i OEM (038 145 215) dihtunga6f3ef1b877d6baaf906cc4270f056a18.jpg
Sve fino okolo očistio, ušarafio i namontirao. Curenje nafte eliminisano. Problem bio u dihtungu koji nismo zamijenili kad se glava radila.
Curenje ulja na magistrali dizni:
Prodavac mi nahvalio Abro i dao mi navodno najčvršći silikon (sivi).
Skidanje utičnice:
Potrebno je odšarafiti oslonjač plastike motora da bi se gornji šaraf popustio.
Skinuo sam utičnicu
Odmašćivanje tog dijela Dimerom
Nanošenje zaptivne mase u malo debljem sloju skroz u krug i oko šarafa.
10min mora da odstoji i krajnji rezultat.
Bolje bi bilo da je crni silikon, ali pošto je sivi najčvršći onda ćemo zanemariti izgled.
Nadam se da neće više biti ovoga
Hvala kolegi TDI i Autofreak na par korisnih savjeta!
Poneki tutorial
Zamjena kočione tečnosti u kočnicama i kvačilu.
Znam da ne valja metoda pumpanja kočnice i kvačila, ali sam tako odradio.
Iz svakog točka izvukao oko 200ml i iz kvačila oko 100. Prosto sam se razočarao kad sam vidio na kakvom glicerinu sam vozio.
3 godine i 40 000km, OEM DOT4
Kvačilo sam napumpavao, pa ga pritisnem i otpustim onu glupu plastičnu sisicu i tako par puta.
Djeluje mi sad da je mekše jednu nijansu.
Pošto nije neka investicija, možda ću i na svaki mali servis da ga mijenjam.
Zamijenjen uložak u pumpi rezervoara
Ugradio sam Magneti Marelli MAM00013
Zamijenjena srednja (dogbone) stopa motora. Stara i nije imala nešto previše lufta, ali novo je ipak novo
Uzeo sam Lemforder, jer nema potrebe za OEM kad su iste.
bc7de481b5d54aad6df480ff46e70315.jpgeac95e0d44ad87f8e0c63a0cf19ebe4c.jpg0d9688c1b2a314a30ec9bd7611a00fd0.jpgeb081a6fae264655f588b06af567d452.jpg
Stara OEM stopa iz 2000.g. (1J0 199 851R). 0a93b10626ae36b483eeb0e4c221d834.jpg
Odradio sam jedan mali detalj, nešto poput Audi TT blatarice, tako da SMIC ima propuh i kod točka. Fabrički je postojalo na Južnoameričkoj City Jetti. 1JM809962a
Malo sam rastavljao i N75 ventil i očistio ga MAF Cleanerom.
Ujedno i zamijenio ulje u motoru nakon 6000km i sipao trenutno najbolje ulje na tržištu RAVENOL VMP 5W-30 USVO. 1d5bdf97bbbc497d49ab8d1bf954957e.jpg
Tu je i detaljno očišćeno kućište filtera, kao i uvijek
  • Like 2
MAF senzor iliti protokomjer vazduha.
Pošto sam ostao bez MAFa, tj. oslabio je, odlučio sam kupiti novi MAF marke Bosch kao što je i u originalu. Kontaktirao sam Bosch putem emaila, tražili su br.šasije i odgovorili mi da ide BOSCH 0 281 002 757, ako motor nije mijenjan ili modifikovan. d8ab7d0627bb0a57aceb58f1e2dfa80b.jpg6e8c94385dee72fc9acf90d8f4b09bb7.jpgea05b2d3ac77176b506da14e657929c1.jpg
Original MAF je pod oznakom 0 280 217 121. Navodno je ovo novija revizija, a ima i razlike.
Pa evo i par slika na kojima se vidi razlika (lijevo je OEM, desno novi)
Uglavnom simptomi sa starim MAFom su bili povremeni gubitak na vuči, neravnomjerna vuča, drastičan gubitak snage, crn dim, propadanje gasa u 4.brzini pod opterećenjem u brdu sa 4 osobe, itd.
Sad više toga nema. Daleko ljepše vuče. Ostalo je samo da se testira potrošnja.
Kupljene patosnice Petex. Dosta sam zadovoljan, malo bi valjalo da je prednja desna šira u gornjem desnom uglu, ali dobro.
Nakon dužeg razmišljanja šta uraditi sa volanom, odlučio sam se definitivno da lakiram.
Pa evo par slika:
Tek skinut
Nakon detaljnog pranja i odmašćivanja
Nakon šmirglanja
Rezultat
Uspio sam da sačuvam i konce, ali taj dio sam malo bolje mogao da odradim, ali dobro. Mislio sam da ovo ni neće ispasti nešto pa se nisam previše trudio, ali je ispalo
I bolje nego što sam mislio. Ja sam prezadovoljan.
  • Like 2
Sređena ručica od ručne koja je dala svoje i sjajno dugme (1J0 711 323 D 2ZZ (hrom-9€)/
4J4 (brušeni alu- izbačeno iz proizvodnje))
Prije
Poslije
Inače ako neko misli na kožnoj ručnoj da zamijeni samo sjajno dugme, dosta je zeznuto, a da se ne ošteti koža, upravo zbog ovog zuba koji razdvaja kožu od mehanizma.
I još jedan detalj.
MFD rikverc kamera
Odlicno je ispali!
Послато са Mi Note 10 помоћу Тапатока
Red je i ovdje da napišem ponešto
Namontiran ljetnji set.
Jedna slika sa kolegom[mention=362534]Igor_vw[/mention]
Kupljen novi Febi karter
Stanje je bilo ovakvo
Detaljno opran motor iznutra i sito
Tu su djelovi za mali servis
OEM diht masa D 176 404 M2
Još par slika
Dihtovanje kartera
Opran interkuler i ispeglano saće koliko je bilo moguće
Detaljno očišćeno kućište filtera ulja i vazduha
Montiran filter kabine karbonski OEM-Mann
Pošto se majstori prave pametni, zajedno sa prodavcima ugradili su mi pogrešan dihtung izduvne grane. Dali su pojedinačni koji ide za 66, 81 i 110kw, a meni treba onaj iz jednog dijela za ostale TDI motore
037 253 039 D
Slika pogrešnog dihtunga
Hvala Tapatalku na ovako lošim slikama.
  • Like 2
Iako nema puno članova aktivnih, svakako bi valjalo da se odradi jedan refresh.
Počelo prikupljanje djelova:
Kolbenschmidt bregasta
Ina podizači
Glyco ležajevi bregaste
Takođe pošto karter ide dolje, da se iskoristi prilika i zamijene ležajevi radilice, uzeo sam takođe Kolbenschmidt. Takođe tu je i semering bregaste, kao i dihtung dekla.
Poručena diht masa, šarafi klipnjača i šarafi ležajeva bregaste iz originala. Trebao bih poručiti i šarafe dizni i klackalica, ali to tek nakon što se utvrdi da je motor kako treba i da će paliti kako treba nakon zamjene svega ovoga.
Ako neko ima neki savjet, šta bi još valjalo zamijeniti/pogledati neka piše.
  • Like 3
Motor i mjenjač spremni za vađenje...
Sledeći vikend ide sve napolje i onda polako.
  • Like 2
Kuće nema bez dobrog temelja
Inače 130ks, 2004.g., 190 000km prešao. Motor je bukvalno kao nov, žao mi je što moram sve da vadim iz njega i pakujem u moj AJM blok. ed8705792f995ae032eb270ba67de73a.jpg
Novija verzija glave V420 u odnosu na moju V410, pojma nemam ima li kakve razlike. Takođe dobio sam i hladnjak ulja od 130/150ks.
Uljna pumpa, radilica, klipovi, klipnjače i "dizne" od ulja se potpuno razlikuju, tj. mnogo su jači u odnosu na slabašni 115ks.
  • Like 2
AJM 115ks blok, 2000.g.
Korozija u bloku
AVF 130ks blok, 2004.g., 190 000km
Unutrašnjost dosta očuvanija, zbog male kilometraže i dosta boljeg održavanja.
Radilice AJM (lijevo) i AVF (desno)
Glava sa AVF motora
Biće još slika, kako se bude sastavljao motor. Malo je teže da se slika, zbog masnih ruku, pa zato slike nisu baš perfektne
  • Like 3
Ponešto se čačkalo.
Radilica iz AVFa odrađena na prvu specijalu, tj. 0.25mm.
Uzeti i ležajevi radilice svi isto 0.25, Kolbenschmidt.
Fabrički AJM blok nije bio baš najbolji, u donjem dijelu je dvije stote bježao, a gore čak jednu desetu. Dosta ih je savjetovalo košuljice i vraćanje na standard.
Poručio Mahle karike za klipove od AVF koji su u extra stanju, međutim odustao od toga, zbog majstora koji nisu sigurni u kvalitet materijala košuljica.
Na kraju danas poručio nove Mahle klipove od 2.0 TDI 8V BMM/BMP/BRT motora i idem u projekat 2.0 TDI, pa da vidimo kako će to da ispane.
  • Like 2
Prešlo se na 81mm, tj. 2.0. Blok izbušen, sređen, samo da se počne polako sklapati donji dio.
  • Like 4
U međuvremenu nabavljen W8 ambilight, za modele sa šiberom...
Odrađena transformacija, ovaj put kod profesionalca, jer nisam htio da se igram i pokvarim rijetku stvar.
 Da li neko zna koje crvene diodice idu za ambilight, tj. voltaža i ostalo?
Malo da se raspišem...
Slučajno sam našao ovaj set i sa njim ofarbao mjenjač koji je bio u užasnom stanju
U međuvremenu stigli novi ventili marke TRW. Htio sam Mahle, ali se više ne proizvode.
Takođe kupljen set kvačila Sachs, ali za PD130/PD150 motore
Novi klipovi Mahle za 2.0 STD
Klipovi 1.9 TDI 130ks, 190 000km
Sklapanje motora...
Pranje motornog prostora
Usput nabavljeno palačinka crijevo od turba do interkulera od Bube 1.8T, kao i dodatni grijači za grijanje antifriza
  • Like 5
7 7
