CreedIV 0 Posted May 15, 2016 (edited) Pozdrav, Mijenjao sam ulje prije 2 dana u servisu ( nije ovlasteni servis ). Vozilo je Golf 5 1.9 TDI 77kw. U pitanju je sljedece ulje: http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars/helix-fully-synthetic/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30.html Cijena u Bosni po 1 litru je 24KM sto je cca 92kn sto znaci ultra skupo. Eh sad ovako interesuju me dvije stvari: Citam malo po forumima da se ovo ulje ECT C3 ne preporučuje za VW motore tačnije da nije odobreno od strane VW-a ) navodno samo ECT jeste odobreno )?? Drugo, nakon pređenih 200 kilometara ulje mi je skroz crno al mislim katastrofa crno i smrdi na garež. Nekako mi to sumljivo jer nisam bio prisutan kad su mijenjali ulje, samo sam im rekao da naspu to gore sto sam naveo. Inače uvijek budem tu dok sipaju jer znam da se svakakve muljaže rade u servisima. Molim Vaše mišljenje. Hvala Pozdrav Edited May 15, 2016 by CreedIV Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted May 15, 2016 Ja u svom golfu koristim ulje shell 5w30 e sad jeli to ect c3 ili nije neznam al mogu ti provjeriti. Kupujem u tokicu i uvijek trazim 5w30 za dizela 505.01 norma. Netrosi ga niti kapi i jako sam zadovoljan a sto se tice boje to sam se osobno uvjerio jer imam i benzinca. Kod venzinca ulijes novo ulje i bude neko ili dosta vremena zuto kod provjere a kod dizela ulijes ulje upalis pustis minutu ugasis ides provjeriti ono bude crno. Raspitivao sam se i to je normalno za dizele bio novi automobil ili stariji. Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted May 15, 2016 Ono što si stavio link i nisu za VW motore. Ne piše se norma. Sigurno si uzeo krivi model ulja. Shell ima više modela normi ulja na svakoj kanti Npr. : Specifications: ACEA C3; API SN; MB Approval 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos2TM; Chrysler MS-11106 Prouči na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjOUjJYgAAImKuItmEspMSbLLQ-AlOB_CSxO6ygEO5Y/edit#gid=0 Koliko vidim, imaš PD motor i nije baš preporučljivo ići na 5w-30 , samo češ više ribati motor. Radije idi na 5w-40 i sigurnije Share this post Link to post Share on other sites
CreedIV 0 Posted May 15, 2016 Hvala na odgovorima. Sve sto znam da su me u servisu pitali da li ima DPF filter, provjerili su serviseri i rekli da ima DPF filter, ostavim auto i to je to. Kad sam se vratio kazu da su stavili ovo ulje kao na linku Shell 5w30 ECT C3. I ja tek sad vidim da nije preporucljivo za VW motore ali opet kazem nije moja greska jer ja nisam nista kupovao. Kontam oni u servisu najbolje znaju koje ulje ide za moje auto.. Sad ne znam sta da radim dal ce mi sta stetiti motoru ovo sto su usuli? Dal da ponovo mijenjam ili sta stvarno ne znam sta da radim Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 15, 2016 Ulje ti je crno odmah cim ga upalis nakon izmjene... Pogotovo ako je interval 15tkm... Ako ima 507.00 504.00 normu miran si Share this post Link to post Share on other sites
CreedIV 0 Posted May 15, 2016 Nema VW 507.00 504.00 normu.. Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted May 15, 2016 Ono što si stavio link i nisu za VW motore. Ne piše se norma. Sigurno si uzeo krivi model ulja. Shell ima više modela normi ulja na svakoj kanti Npr. : Prouči na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjOUjJYgAAImKuItmEspMSbLLQ-AlOB_CSxO6ygEO5Y/edit#gid=0 Koliko vidim, imaš PD motor i nije baš preporučljivo ići na 5w-30 , samo češ više ribati motor. Radije idi na 5w-40 i sigurnije Kolega moze li detaljnije objasnjenje zasto nije bas preporucljivo 5w30 stavljati u PD? I zanima me za 1.9 tdi bosch pumpa dali u njih sipati 5w40 ili 10w40? Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted May 15, 2016 Već sam objasnio u temi Total ulja.CR motori i od šestice svi benzinci sigurnije idu 5w-30 jer su otporniji na habanje. Imate obični 5w-30 i 5w-30 LL (C3).Uostalom, postoji i 5w-40 C3 kod Castrola. Prilikom kupnje ulja, treba prvo gledati da li podržava normu i aditive. A ne ovako ime marke i model ulja. Ionako preporuka sa stranice Shella, Castrola nije baš pouzdanije uzeti u obzir. Što bi se desili da prilikom ljeti 0w-30? Još skuplje ulje, nepouzdano i ispari se. Imao sam MK3 1.9TDI- Sa 10w-40 na 6000km ode litra i pol ulja jer je na bazi minerala (voda) i sa 5w-40 radi fino, mirnije i lako dolazi do radne temperature. Mnoga ulja 5w-40 su bogatija aditivom. @CreedVI Onda si krivo čuo i zapamtio. Imaš račun i kanticu? Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted May 15, 2016 (edited) Dakle PD 5w40 1.9tdi bosch pumpa isto 5w40 sintetika. Ako motor trosi to ulje ( kod jednog kolege imam slucaj 1.9sdi ) onda gurati 10w40? Edited May 15, 2016 by G2 LTD Share this post Link to post Share on other sites
CreedIV 0 Posted May 15, 2016 (edited) Kolega moze li detaljnije objasnjenje zasto nije bas preporucljivo 5w30 stavljati u PD? I zanima me za 1.9 tdi bosch pumpa dali u njih sipati 5w40 ili 10w40? @Dottore Naravno imam račun i upisana je izmjena ulja u servisnu knjigu. Na računu je ovo gore navedeno ulje 100%. Štaviše kupio sam još jedan litar da imam za poslije, rekli su da odem u maloprodaju koja je u sklopu servisa i da ima tražim da mi daju isto ulje kao na ovom računu. Pogledaju šifru artikla i daju mi ovo Shell 5w30 ECT C3. Edited May 15, 2016 by CreedIV Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 15, 2016 Pa pogledaj na kanticu koje norme ima.... Nista ti nece biti al eto kad nema tu normu onda nije za taj motor..... Sljedeci put il donesi svoje il prije prvo dogovori koje ulje ce ti naliti.... Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted May 16, 2016 Dakle PD 5w40 1.9tdi bosch pumpa isto 5w40 sintetika. Ako motor trosi to ulje ( kod jednog kolege imam slucaj 1.9sdi ) onda gurati 10w40? Koliko je prešao tvoj i kolegin? Također imam Polo 1.9 SDI PD i ne troši ništa od 5w-40 diesel. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 16, 2016 (edited) Polo sdi je " boschpumpa" sta ne? Edited May 16, 2016 by AUTOFREAK Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted May 16, 2016 (edited) Koliko je preao tvoj i kolegin? Također imam Polo 1.9 SDI PD i ne troi nita od 5w-40 diesel. Kolegina skoda ima 100tkm ( 1.9sdi bosch pumpa). Kaze kolegi meho da mu pije auto ulje jer su mu karike otisle. A kolega je 'zakljucio' da su mu karike otisle jer je auto vozen ( dedin ) po gradu stalno i da se cađa skupila ispod karika i da se ne mogu siriti..tako nesto ( mada mi se cini suluda teorija ). Kolega toci 5w40. Moj PD ima 300tkm i ne pije nista 5w40 Dvica ima puno km al u nju tocim 15w40 Edited May 16, 2016 by G2 LTD Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted September 12, 2017 Ekipa,za servis zamjene ulja i filtera,da li da uzmem 4L ili 5L i da li da uzmem gradaciju 5W-30 ili 5W-40,2.0 TDi pumpa-dizna 2004. godina ?Imam popust u trgovini pa sad nisam pametan sta uzeti,u ovlastenom proslo sipali 5W-30,a vidim sipa se vecinom 5W-40 ?Necu pogrijesiti ako odem na 5W-40 ? Nije problem u cijeni vec ne znam koju gradaciju.. Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted September 12, 2017 Pa 5w40 i gotovo..od kad u te ide 5w30.. Iako mu ne bi nista bilo ni s tim. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 26 Posted September 12, 2017 Bitna je specifikacija, ne gradacija.. Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted September 12, 2017 Bitna je specifikacija, ne gradacija.. Koju specifikaciju gledam za PD motore ? 5L je potrebno ? Share this post Link to post Share on other sites
luka93 26 Posted September 12, 2017 Nemaš dpf? Ide 4.3l koliko znam. Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted September 12, 2017 Nemaš dpf? Ide 4.3l koliko znam. Nemam DPF. Uzeti cu onda 5L pakiranje i mirna Bosna. Cuo sam sam svakakve price o Castrolu,da idem na njega na kraju ili drugo neko za PD motore ? Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted September 12, 2017 Bas za cvrku uzeo liqui moly toptec4500.. 260kn 5l.. budemo vidjeli kako ce se ponasati. Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted September 12, 2017 Bas za cvrku uzeo liqui moly toptec4500.. 260kn 5l.. budemo vidjeli kako ce se ponasati. Prvo sam procitao duja pa mislio napisati u duju ide ulje od pomfrija ako treba Ne znam razmisljanja sam da je svako novo bolje nego ovo Castrol od 13000 km tako da Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted September 12, 2017 Nemas potrebe 5L ako se ispusta na vijak jer uvijek ostane 0,3L tako da je 4L taman. Pocetkom godine kupio 5L i ostala 1L neotvorenog a mijenjao u servisu. Kad god razmisljam koje ulje uzet uvijek zavrsim na Castrolu, tako ce biti i kod slijedeceg mijenjanja. Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted September 12, 2017 Nemas potrebe 5L ako se ispusta na vijak jer uvijek ostane 0,3L tako da je 4L taman. Pocetkom godine kupio 5L i ostala 1L neotvorenog a mijenjao u servisu. Kad god razmisljam koje ulje uzet uvijek zavrsim na Castrolu, tako ce biti i kod slijedeceg mijenjanja. Ma uzeo bi Castrol je vidim 90 % VAG-ovaca sipa Castrol u PD i CR motore,samo ako moze bolje i kvalitetnije,zasto ne. Ovo je navodno bolje nego Castrol https://www.silux.hr/proizvodi/dodatna-oprema/motorna-ulja/170743/motorno-ulje-mobil-1-esp-formula-5w30-5l Kakogod,mislim da cu ici na Castrol. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted September 12, 2017 Mislio sam uzet Aral ali ipak je pao Castrol a zelja mi je isprobati OEM ulje pa ako Andjelko bude imao u ponudi i da je cijena prihvatljiva onda cu prijec na to ulje a do tada Castrol Magnatec. Share this post Link to post Share on other sites
