DeMit 0906M
RNS 510 problem
Danas mi se ovo dogodilo.. ne kuzim sta je.. vratio ga na njemacki jezik..
Netko??? Znaci popizdio je.. nece jezik da prebaci.. stanice naziv prikazuje nema zvuka.. stavio na tvornicke nista
Skini ga sa struje na pol sata.
Zatim na tvornicke. Ako to ne pomogne flashaj ponovno firmware.
koji ti je kataloski broj uredjaja?
rjesen problem.. sam stavio softwer prvi... sve radi.. sutra cu staviti novi i navigaciju.. malo googlao.. ko se kuzi u i formatiku malo sprzi na cd i 10 koraka ima..
Tocno tako
sad mogu bez problema staviti najnoviju verziju softwera ?! Nemogu pronaci kako se navigacija ubacuje s kartama.. cak sam skuzio ove opcije kako da promjenis logo.. onda video da moze biti na njemu i tako
Ne mozes najnoviju samo tako. Ovisno o reviziji RNSa ovisi koja je zadnja verzija firmwarea
U kojem formatu snimate pjesme na SD?
Pokušavam umetnuti karticu i stalno mi prikazuje SD card error please check the SD card.
Probam iz tableta SD 8g pa iz mobitela 16g i ista stvar, da možda ne prima veću SD od 2g?
Ovisi o firmwareu ali i kako si je formatirao. Mora biti fat32
