Javier 0 Posted August 24, 2019 Golf V, 2004, 2.0 - Problem zvani Safe modeUkratko, auto kad se doda jaci gas (najcesce dok preticem drugi auto) izgubi snagu. Nakon sto se auto ugasi pa upali, sve normalno. Citao sam da je to navodno da turbina ode u safe mode. Prosle godine odlucno krenem da rjesim taj problem, zamjenim EGR ventil koji je bio propisao, neku cijev do turbine i sama turbina se izvadila pregledala, majstor ustanovio da nema nikakve potrebe za reparacijom jer je dobra. Najcesce se to desi u 5 brzini, auto inace ima 6. Evo nekidan se prvi put dogodilo i u 4 brzini dok sam preticao. Nekad se i na autoputu znalo desavati u 6oj brzini, a nekada fercera bez problema i kad mu nabijem veci gas. Nema nikakvog pravila.Eh sad, sta je, kako je, od cega krenuti? Share this post Link to post Share on other sites
romano010 18 Posted August 24, 2019 Krenuti od ocitanja dijagnistikom Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted August 25, 2019 Može biti MAF, dizne, prljav usis, itd. Najbolje dijagnostika kao što reče kolega Share this post Link to post Share on other sites
BlackDwarf 0 Posted September 1, 2019 Pri kojoj brzini se to desi? Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
regazzoni 7 Posted September 1, 2019 Ako se desi u trecoj na 3000 rpm onda turbina dole na ciscenje ili remont Share this post Link to post Share on other sites
hariismne 12 Posted September 25, 2019 Geometrija prljava, ventil turbine (N75) a moze i VNT.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Jovan97 1 Posted September 26, 2019 Ja sam imao slican problem, samo sto kod mene u bilo kojoj brzini ako odem iznad 2500-3000rpm on ode u safe mode...Dijagnostikom je majstor video da turbina ne "puni" kako treba i da je bilo potrebmo samo da se ona ocisti.Posle ciscenja turbine evo i dan danas nema safe moda Share this post Link to post Share on other sites
hariismne 12 Posted September 26, 2019 Meni se desavalo da turbo prekine na 160 ili kad je u auto petoro ljudi i uzbrdica pa kad poklopim gas ( za preticanje npr) tad ode u safe mode.Prije mjesec dana sam ocistio turbo i vise nemam problem sa kidanjem turbine. Moze da bude do vakum ventila (VNT) sto dolazi odozgo na turbinu ili N75. Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
