DavudMehic 0 Posted April 13, 2020 (edited) Pozdrav. Danas mi se dok sam vozio upalila lampica grijača i na bordu mi piše posto je na francuskom "moteur atelier" nesto tako a lampica grijača treperi. Desavalo mi se jos jednom pa sam provjerio odma da li je do sijalica na zadnjim štopama ali to nije problem. Lampica se pali tek nakon minut nakon paljenja auta. Ako se neko susrećao sa ovim vec molim da napise sta bi moglo biti, hvala unaprijed Radi se o golfu 4. 01g 81kw dizel Edited April 13, 2020 by DavudMehic Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 597 Posted April 13, 2020 Da si tražio našao bi... Imaš u ovoj temi što bi moglo biti, uglavnom grijač, prekidač stražnjeg stop svijetla, moguće i nešto treće ali do sada sam ovo imao. Prvo dijagnostika da se vidi što je pa onda dalje... promijeni si jezik na engleski, osim ako ti francuski bolje leži. VW Golf 4 grijači Share this post Link to post Share on other sites
DavudMehic 0 Posted April 13, 2020 12 minutes ago, <TDI> said: Da si tražio našao bi... Imaš u ovoj temi što bi moglo biti, uglavnom grijač, prekidač stražnjeg stop svijetla, moguće i nešto treće ali do sada sam ovo imao. Prvo dijagnostika da se vidi što je pa onda dalje... promijeni si jezik na engleski, osim ako ti francuski bolje leži. VW Golf 4 grijači Vidjet cu sutra ako mognem kod nekog na dijagnostiku da mi očita pa javim sta je bilo pokušavao sam iskopčavati ovaj prekidač štop svjetla pa nisam ništa dobio i dalje se pali sutra cu pogledat šta je na stvari Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 597 Posted April 13, 2020 Prvo dijagnostika jer moguće da je i do grijača... Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 7 Posted April 14, 2020 14 hours ago, DavudMehic said: Pozdrav. Danas mi se dok sam vozio upalila lampica grijača i na bordu mi piše posto je na francuskom "moteur atelier" nesto tako a lampica grijača treperi. Desavalo mi se jos jednom pa sam provjerio odma da li je do sijalica na zadnjim štopama ali to nije problem. Lampica se pali tek nakon minut nakon paljenja auta. Ako se neko susrećao sa ovim vec molim da napise sta bi moglo biti, hvala unaprijed Radi se o golfu 4. 01g 81kw dizel "moteur atelier" - radionica motora ili odvesti auto u servis. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 597 Posted April 14, 2020 Žarnica mu blinka, a "moteur atelier" je isto što i "engine workshop" na engleskom. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 141 Posted April 14, 2020 Kao što su ti već reki obavezno na dijagnostiku ali moguće je da je i do releja grijača ako već grijač nije problem... Share this post Link to post Share on other sites
DavudMehic 0 Posted April 14, 2020 On 13. 04. 2020. at 19:51, <TDI> said: Prvo dijagnostika jer moguće da je i do grijača... Danas bio na diagnostici izbacilo mi 2 greske 1- tempomat, prekidač štop svjetala 2- pozicija gasa previsoka nesto tako Eh sad pitanje pošzo sam ubacivao led zadnje štopke da li je moguce da mi se zato pali lampica jer mi pozicije na ovim štopkama sijaju u 3 reda a kada stisnem kočnicu samo se pojacaju 2 reda ledica pa ne znam da li je moguce da je to problem Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 141 Posted April 14, 2020 (edited) Samo skopčaj sijalice sa starih štopki na jackove a ove LED štopke nemoj ni skidati. Ako i tada bude gorila lampica onda mijenjaj prekidač... Edited April 14, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
DavudMehic 0 Posted April 15, 2020 19 hours ago, VW_GTD23 said: Samo skopčaj sijalice sa starih štopki na jackove a ove LED štopke nemoj ni skidati. Ako i tada bude gorila lampica onda mijenjaj prekidač... Danas sam išo i kupio prekidač, sa starim prekidačom je prikazivalo grrešu i na starim štopama koju sad ne pokazuje međutim kada spojim nove štope opet mi izbacuje grešku istu kao prije ako neko zna riješenje ili se susretao sa sličnom situacijom nek napiše Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 223 Posted April 16, 2020 Baci taj nekerman i stavi oem orginal i miran,,,,, Kakav led kaki bakaraci.... Eto bacio si pare zbog nekerman stopki iss Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 141 Posted April 16, 2020 (edited) Nema se tu šta puno uraditi, problem je u štopkama sigurno. A i te LED stopke od brendiranih proizvođača kao što je HELLA i DEPO su veoma skupe. Ne znam kakve su tvoje ali znam da u u dosta slučajeva kod jeftinih kineskih LED štopki je bilo problema sa greškama... Edited April 16, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 38 Posted January 25, 2021 (edited) imam stari vw t25 doka 1.6d 90 god skoro kupio planiram neki fin projekat na ljeto itddd.. lampica grijaca mi je prestala raditi prije neki dan stavio sam nove grijace sva cetiri prije nekih 10 dana,sta bi moglo biti,kad dam kontakt ne pojavljuje se lampica nikako Edited January 25, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
zvezdo 0 Posted January 25, 2021 Crkao rele ili tzv centrala grijaca. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 38 Posted January 25, 2021 Nadam se da je to,oticu uzeti novi relej pa javim da li sam napravio Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 38 Posted January 25, 2021 Nije relej stavio sam i novi i isto opet Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 38 Posted January 26, 2021 (edited) Citam da bi i ovaj senzor grijaca mogao biti, malo prije sam palio u upalila se lampica grijaca ali je nakon 5 sekundi se ugasi pa moram 3-4 puta dati kontakt da ugriju grijaci dobro upalio je na pola kljuca Edited January 26, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
