Mlos55 0 Posted May 1, 2020 Ovako u pitanju je Golf 5 1.9 2005, ima samo 2 prednja el podizaca. Problem se ne desava uvijek, prva stvar je da se desava samo kada auto stoji, nevezano da li je auto upaljen ili ne, znaci nikada kada je auto u pokretu. Druga stvar to se desava samo kada su prozori onako malo spusteni i hoces da ih podignes gore i cim krene samo ga odjednom spusti dole ali ne skroz nego ostavi malo prozora izvan vrata. E sad ja sam kupio silikon sprej i dobro naspricao klizne kanale prozora, takodje i pokusavao da se sto vise slije niz prozor i dobro podmaze kanal i unutar vrata i moram da priznam da se prozori krecu malko brze, medjutim to nije rijesilo problem. Pokusao sam i skidanje baterije pa da ponovo podesim poziciju auto spustanja i podizanja ali ni to nije nista rijesilo. Kada se desi to da spusti prozor tada blokira drugu poziciju prekidaca onu za auto dizanje i onda moram da drzim dok se ne podigne do kraja, posle toga opet radi normalno i zna gdje je gornja i donja tacka. Citao sam da to ljudi zovu "pinch protection", medjutim pinch mi ne radi kada ja probam da zaustavim rukom prozor, on samo uspori ali uporno pokusava da ga zatvori, dok kad ga lagano udarim odozgo dok se dize, ili ce stati u mjestu ili ce ga spustiti na onu poziciju kako ga spusti u ovom problemu koji sam naveo. Ako treba snimicu kako se sve desava. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 246 Posted May 1, 2020 Prvo provjeri žice u stubu od vrata. Share this post Link to post Share on other sites
Mlos55 0 Posted May 1, 2020 2 hours ago, mur3633 said: Prvo provjeri žice u stubu od vrata. Kad rece zice pomislih na sajle sto podizu i spustaju prozor pa samo da napomenem da su i one podmazivane prije neku godinu, ali ni to nije dovelo do poboljsanja. Sutra cu pregledati zice kao sto si rekao. Auto je kod nas od 2008 i mislim da problem postoji jos od tih godina do danas. El motori imaju jak i "zdrav" zvuk. Postoji li mogucnost ako je problem ta zastita koja sigurnosno vraca prozor da se ona preko obd-a ugasi? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 2, 2020 Identicna stvar kod mene. Navodno treba promjeniti motore. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mlos55 0 Posted May 3, 2020 Pregledao sam zice u stubu, nista posebno, nisu popucale, sve uredno stoji, preventivno ocistio konektor kontakt sprejem ali nema promjene. 16 hours ago, projektilski said: Identicna stvar kod mene. Navodno treba promjeniti motore. Sent from my SM-G950F using Tapatalk A ne kontam motori bas imaju normalan zvuk, ne muce se, prozor lagano klizi i gore i dole. Ako bi se mucio pa ocita da vuce preveliku amperazu imalo bi mi smisla da ga tad sigurnosno vrati. Primjetio sam da izmedju spustanja i podizanja postoji mali luft. Da li su se mozda sajle tokom godina rastegle pa mu treba taj dio sekunde dok ih nategne na drugu stranu? Opet kazem ako neko zna kako preko vcds ugasiti zastitu zamolio bih da napise. Share this post Link to post Share on other sites
