GTI-VR6-R32
Golf 4 problem sa kazaljkama
Pozz
Cistio sam instrument tablu na golf 4 svu sam je razmontirao,poskidao i kazaljake,problem je sad sa mali kazljkama od goriva i temperature motora,kad dodam kontakt cudno se ponasaju kao da nisu dobro sastavljene,mozeli pomoc kako da se to pravino sastavi gledao sam i one iglice koje se ubadaju,iglice imaju granicnik kako ih treba okrenuti?
Edited by GTI-VR6-R32
Mislim da ovo nema nikakve veze sa preciznošću kazaljki. Jer sa tim se samo podešava preciznost u toleraciji prikazivanja. Koliko sam uspio skontati njemu obe kazaljke uopšte ne rade :(
Koliko ja znam ta preciznost se može podešavati preko VCDS-a samo na očitavanju temparature a ne može na očitavanju goriva :)
Može, može. Čak se i provjera FISa može odraditi. Dobra stvar kad se kupuje tabla da se provjeri u kakvom stanju je FIS.
Ako se gornji video malo bolje pogleda vidi se da obje kazaljke plešu kad da kontakt, tako da sam isto u prvi mah pomislio da ih nije dobro stavio.
drugi problem sad imam,lampica grijaca se ne pali,  i upozorenje za imoblizer se javlja i auto vergla samo nece da upali,kad opet dodam kontakt dodje lampica grijaca i sve se lampice pogase i auto upali.video ispod ima,sad je problem sto lampica grijaca nikako nece da se pojavi i auto ne pali,mjenjao sam relej 109 ali nista nisam dobio
sta bi moglo biti jel imao ko slican problem
13 hours ago, mur3633 said:
nisam nigdje upratio da pise Bosch pise samo motometer mislim da je kataloski zadnji broj 850E
A drugu tablu nije bitan kataloski? mora biti sa motora od 66kw?
Nadam se da je do table,oticu na otpad i uzeti drugu sa 66kw motora.
sto immo3?
sto auto nece da upali,zbog pokvarene table?
Možeš da ukodiraš needle sweep, km do dna rezervoara, svijetlo kazaljki i sl.
2 minutes ago, mur3633 said:
Možeš da ukodiraš needle sweep, km do dna rezervoara, svijetlo kazaljki i sl. emoji2.png
jel moguce da zbog lose table auto nece da upali
