4 4
mile18
Udarac prilikom dodavanja/puštanja gasa
Pozdrav svima, imam pitanje...
Za početak auto je Golf 5, 2005 godište, 1.9 dizel
Prilikom dodavanja/otpuštanja gasa u nižim brzinama (1, 2) čuje se tupi udarac ispod nogu vozača. Također se isti čuje ukoliko se naglo pokuša otpuštati kvačilo. U višim brzinama se zna osjetiti ali se ne čuje već samo osjeti pomicanje ispod nogu blago.
Provjerio sam sve moguće vezano za isto i nema mi logike više što bi moglo biti.
Zamjenjeno do sada:
- Zamašnjak
- Sva 3 nosača
- Svi prednji seleni
- Provjereni svi šarafi podvozja
- Amortizeri s kapama
Jedino šta je ostalo je da mjenjač nema luft jer prilikom podizanja auta i rukom zavrtanja kotača lijevo desno čuje se "tuk tuk".
Isti zvuk kao na ovom videu:
Hvala svima unaprijed na pomoći.
Imas luft u kinetickim zglobovima
Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk
Ne vjerujem da je to jer sam probao vrtiti kotač držajući vanjski dio homokinetičkog i nema lufta između osovine i homokinetičkog već zvuk dolazi kao da je iz mjenjača.
Da li sam krivo radio test?
7 minutes ago, Deanlov said:
Gumice balans stange i nosac motora u mostu?
Gumice balans štange sam provjerio kada sam stavljao novu letvu volana, jedino šta su tvrde, ništa drugo. Nosač motora u mostu je novi. Nije ni to :(
Zna se desit da amortizeri rade mutavi zvuk udarca.. ali nebi htio nita rec bez da vidim malo je to zeznuto.
Meni npr je probelm radio donji pant na vozacevim vratima.. haha
Ma nije ni to jer točno se osjeti ispod desne noge kod gasa, rekao bi da ili sam krivo provjerio unutarnji homokinetički ili je luft u getribi ili je zamajac tvornički neispravan (jer sam ga mjenjao prije 8 tisuća km) ali ne vjerujem da je on jer bi lupao, tresao i ostalo...
U slucaju takvih komplikacija ima audio uređaj za pronalazenje zvukova,e sad ko to na vasem kraju ima.. ne znam.. ali vjerujem da je neka banalna stvar.
Ako mi netko ne da neko pametno rješenje, posudit ću GoPro i zaljepiti ispod pa vidjeti pomicanje svega u vožnji :)
Tesko je napamet ista rec jer ima 100 razlicitih slucajeva.
Most je dobro pritegnut?
Da, svaki šaraf je na težinu zategnut, 3 od mosta čak i više zbog poznatog problema "istezanja šarafa"
Koji nosac si stavio u most?
Poslano sa mog MI 8 Lite koristeći Tapatalk
Febi, razmišljao sam i staviti onaj insert kako bi smanjio mogućnost pomicanja, misliš da bi pomoglo?
Nebi,dok ne stavis OEM nisi rijesio trzanje,500kn malo manje komad u Porsche i miran. Kad nabijes nosač dole ukruti motor jako,i pocme cijelo auto vibrirati i tresti se. OEM i gas
Kad ubacis insert*
Kad ubacis insert*
Misliš da je cijeli udarac taj zbog toga što "dog bone" lupka u most jer je febijev nosač loš? Ne vjerujem da nitko drugi onda nema taj problem. Uostalom to mogu testirati tako da probam na mjestu napinjati motor da vidim oće lupiti pa probam.
Da,proba sam sa powerflex na lemforder nosac ne lupa nista,osim sto trese motor ,zamjenski su malo "pregumeni" i zato lupa
Znači i tebi je lupalo isto? Ako je to, uzmem insert za 90kn iz kine, stavim pa ako prestane idem na originalne nosače.
Na koji insert iz Kine mislis? Pos link da vidim
Bas probaj pa javi jel china rijesila problem
Znaš i sam kako to ide, ako ne riješi, tražiš pare natrag da ti nije došlo hahaha
Nije ni opruga ni amortizer nego solja na getribi u koju ulazi kriz poluosovine!!!
Provjeri obe
 Provjeri obe
Misliš na ovo?
Ako da kako može tu nastati "luft" budući da je tvrdi spoj sa zubima getribe?
Edited by mile18
Ne uzima to
Meni je na mk6 trzalo pri do davanju i puštanje gasa bio je nosač u banani i taj doli umetak u mostu.
Kupio powerflex i imao takve vibracije kao da vozim golf 2 s škripa om armaturom
Toliko bruji i odvratno za voziti od vibracija ali nema lufta
Za prvu ruku skroji od komada odvodne cijevi dva komada plastike i gurneš u umetak i sve ćeš znati tj ispasti će nakon par sto km ali znaš da ti taj umetak premekan tak sam i sam služio u čemu je problem a 10 cm odvodne sive cijevi i 30 min vremena da to naguraš doli i isprobaš
  • Thanks 1
Pozz, eto i meni se događa dok je bilo toplije. Mozda guma bila mekanija, a sad malo stislo pa se stvrdnula. Udarac u 1 i 2 i kad pustim naglo gas pa padaju okretaji i onda kod 1100 rpm naglo stisnem gas osjetim kako udari.
Sutra mjenjam ulje ide na dizalicu pa provjerim. Koliko smije plesat u nosacu?
Golf 5 1.9 bls dsg 2008
4 4
