Roko555 0 Posted March 3, 2021 Pozz ekipa zanima me koje zarulje idu u golfu one koje su na sredini do vozaca i suvozaca?znaci ne ona u sredini vec obe dvije rubne ali ko mene nisu ubodne bez grla koje su standarne vec neke drukcije auto ima siber stavio bi sliku al nezz kako Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Pogledao sam te i uopce nisu mi ubodne auto inace ima siber pa mozda drukcije idu Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted June 6, 2021 Onda voziš neki drugi auto vjerovatno Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ne nego je i meni cudno jer kao postoju rupe a nema grla i to je auto s siberom Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted June 6, 2021 Ako imaš šiber onda gornja lampa ima kombinaciju dvije ubodne i jedna duga Soffitte 10W, kod W8 svijetla on ima 4 ubodnih T10 W5W. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Hvala je ovakvo mi je ko na ovoj slici znaci a bas ti hvala nisam znao koje idu.Sad mi jos recite dal bi nocu trebale svijetlit ove tipke i zasto mi nekad radi svijetlo na nebu nekad neradi vj povezano s centralnom koja otvara samo s suvozaceve strane jer na vozacevoj mogu otvorit samo svoja vrata. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted June 6, 2021 Trebaš imati W8 lampu od Passata 3BG da bi to radilo, ovo je obična lampa nema indikator na prekidaču ni ništa. Ovoj problem sa svijetlom može biti povezano sa komfort modulom, napravi dijagnostiku pa vidi da li ti štogod izbacuje. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ovo lipo izgleda nerazumin se u te lampe ugl da pitam to u ducan autodjelova taj broj lampe Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted June 6, 2021 Nema toga u dućanu prika, ima ovlašteni ako nije otpalo i to košta, ako imaš auto otpad u blizini pa potraži od Passata koji ga ima ali teško da ćeš naići na W8, alternativa je ebay.de. Dolje su ti kataloški uglavnom sretno u potrazi. Ako se želiš malo više informirati o prepravkci prekidača i ugradnji LED diode u njega, do instalacije za W8 ima u mojoj temi pa listaj, materijal je na više mjesta, prvo kad sam kupio lampu pa onda scrolaj dolje je prepravka prekidača i ugradnja W8 lampe. Vidim da si friški pa nemoj mi komentirati u projektima, ima posebna tema za to. Kataloški brojevi: 1.Perlgrau..................(3B7947106A 2EN) 2.Sonnenbeige..........(3B7947106A 92Y) Projekti članova • Prekidač od krovnog prozora (1J0959613G), osvjetljenje • W8 Passat ambi svjetlo (zamjena LE dioda i ugradnja) Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted June 6, 2021 Vjerovatno je kod njega onda samo jedna, to je u Basis modele dolazilo, kao i u Caddy. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ne nije jedna jos ima s lijeve i desne strane Ista mi je ko na prvoj sliki sto si poslao Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted June 6, 2021 4 hours ago, mur3633 said: Vjerovatno je kod njega onda samo jedna, to je u Basis modele dolazilo, kao i u Caddy. Napisao je da ima šiber, ako ga ima onda mora i prekidač jer kako bi ga inače podizao uvlačio i izvlačio, a to sa ovim nije moguće. Kaže prva slika, to je onda onu koju sam mu prvu poslao sa kataloškim 1J0947105. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted August 30 Ugrađen W8 ambi. Povezano sve po šemi, ali ne radi kako treba. Ambijentalne LED i oni simboli jedva malo sijaju, kad pritisnem dugme za jednu od sijalica tada pojača crveno ambi osvjetljenje. Kabinsko osvjetljenje takođe ne radi, niti reaguje na prekidač.Kad zamijenim mjesta pinu 4 i 5, tada ambi svijetlo radi bez greške punom snagom, a onda svijetlo u kabini na prekidaču reaguje kao da ima slabu masu, sijalice jedva malo žiže. Ima li neko rješenje?Ovako sam povezao:Golf Pin 1 (plavo siva) na W8 Pin 3Golf Pin 2 (crveno plava) na W8 Pin 5Golf Pin 3 (braon) na W8 Pin 4Golf dimmer na W8 Pin 1. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 50 Posted August 30 Dobro si spojio. Tako sam i ja. Ambi svjetli non stop. Dimmer mora biti spojen takodje. Ako ti je orginalna konzola dobro radila onda ta nije ok. Sema je ispravna. Masa mora tu biti. Jesi provjerio ta dva plusa ds li rade kako trebaJedan treba da je uvjek ziv a drugi kad se otvore vrata... Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted August 31 Ovo su ti pin kontakti kako sam slagao na svom 04/2018, i to radi već godinama bez problema. Provjeri pa vidi da li je sve ispravno spojeno, ako je onda bi moglo biti do PCB ploče od W8 svjetla, trebalo bi bacit pogled na lemove i komponente. Pin kontakti na W8 svijetluPin 1: Lichtschalterkontakt (Pin1) blau/weiß Pin 2: Frei Pin 3: Türkontakt braun/weiß Pin 4: Masse braun Pin 5: Plus rot Pin 6: Frei Share this post Link to post Share on other sites
MateV 38 Posted August 31 12 hours ago, Pedja83 said: Jesi provjerio ta dva plusa ds li rade kako treba Jedan treba da je uvjek ziv a drugi kad se otvore vrata... Na Golfu tvornički imaš jedan plus i dvije mase, jednu stalnu i jednu kad se otvore vrata. Taj plus ide na svaku unutarnju lampu, one na krovu, na onim zaštitama od sunca, na prednjim vratima i na lampu u bunkeru. Taj isti plus dolazi od ccma i to je ono što kod mene nije radilo, crveno plave žice. Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 50 Posted August 31 Upravu si. Zaboravio sam. Sad sam nasao rokovnik gdje sam zapisao. Davno proslo vrijeme Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 268 Posted August 31 Moraću ponovo da bacim pogled i detaljnije da ispitam, čim uhvatim vremena. Hvala na informacijama i šemama, pa javljam šta je bilo sporno. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted September 1 Prvo provjeri shemu spajanja da vidiš da li je sve ispravno spojeno, ako je, onda dodatno kontakte sa multimetrom provjerit ima li signala od do, ako ima onda kreni na PCB ploču od svijetla pa pogledaj lemove i komponente ima li nešto sumnjivo. Pošto si i ranije imao problem sa Comfort modulom (1J0959799) / (J/N/AH) onda bih i na njega bacio pogled, a koliko me sjećanje služi petljao si sa LED žaruljama, ja bih sve vratio na klasiku pa onda napravio test. Share this post Link to post Share on other sites
