VW_GTD23 138 Posted December 9, 2021 Sta je najbolje za lijepljenje(zaptivanje) kucista ECU-a, naravno posljije detaljnog ciscenja naslaga preostalog ljepila? O tome sam citao sve i svasta mnogi koriste i obicni silikon mada ja sam malo skeptican jer ne zelim da mi voda udje i spali ECU mada mnogima se to i desavalo. Sigurno je neko od vas ovo radio pa zanimaju me vasa iskustva. Ja sam mislio lijepiti Neutral PROFI silikonom jer to je najbolji silikon koji postoji na nasem trzistu ali stvarno ne znam Sta vi mislite? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 10, 2021 Iko??? Nije da valjda niko nije otvarao ECU-u? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted December 10, 2021 Pa silikon je uredu, neće tu proći voda... 1 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 10, 2021 I ja se nadam makar sam uzeo najbolji silikon koji imaju. Meni jedino sto jos pada na pamet je ljepilo od sofersajbe valjda nema potrebe za tim Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted December 10, 2021 Ako stavis ljepilo za sofersajbe, nece ga vise nitko otvorit... Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 10, 2021 Hahah i ovako sam ga jedva otvorio! A najvjerovatnije ga necu vise nikada ni otvarati, ugasio sam TPROT tako da sve sto budem poslije radio ici ce samo preko OBD2 porta Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted December 10, 2021 Živa guma ili diht masa za dihtovanje kartera i sl.Nije K+D lijepak za šoferke toliko jak i može i on. 1 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 10, 2021 @mur3633 Na kakvu tacno zivu gumu milis? Traka ili sta vec? E sada taj silikon za kartej jeste otporan na visu temperaturu, ulje i masnocu. Cak i ovaj moj neutralni silikon drzi do 180 C ali nije otporan na ulje i masnocu sto mi nije uopste ni bitno... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 11, 2021 Osim Loctitte SI 5970 i ovi bi bili dobri ako ih možeš naći u svojoj okolini, treba pripaziti da nema oksidirajuće svojstvo na metal kod ovih silikonskih. VAG Silicone sealant.........(D 176404M2) Victor Reinz........................(70-31414-10) 1 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 11, 2021 Evo gledam i vecina tih tvojih sredstava jeste otporna na masnocu i ulje sto mi ne znaci nista a i ne mogu ih naci ovde. Ono je najbolji silikon sto sam uspio naci a pored toga jedino mi preostaju ljepila za sofersajbu a njih ima poprilicno svakakvih Tako da najvjerovatnije ce ici silikon Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 11, 2021 Kako ne možeš naći VR pa on bi trebao biti dostupan, a nije ni pretjerano skup. Što si na kraju uzeo? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted December 11, 2021 Bilo koja diht masa će da završi posao, ne mora Reinz. Mora da ima u bilo kojoj prodavnici auto djelova. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 11, 2021 (edited) Koristio sam Berner masu i zadovoljan sa njom, možda bi i ona bila dobra. Berner L1 - masa za brtvljenje Edited December 11, 2021 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 11, 2021 (edited) Imaju ali samo crveni mada sve su to vrste silikona. Mada ni ovo ne bi bilo lose Edited December 11, 2021 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 269 Posted December 11, 2021 Ja nisam bio zadovoljan sa Abro diht masom. Probao sam još i Reinz, Fai, Corteco i OEM VW, gdje je OEM VW masa najljepša za rad i vjerovatno najkvalitetnija. Reinz je takođe odličan. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 11, 2021 Imaju i ABRO koji sam i ja koristio ranije. Mada mislim da ovo sve moze i kvalitetniji silikon uraditi. Ako stavim Reinz ili Berner morace se dosta grijati ako se bude skidalo jer oni drze do 300 C. Naravno puno toplote moze ostetiti ECU. Dok silikon i ljepilo za sajbu popuste na 200 C sto je sasvim bezbjedno... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 12, 2021 Ovaj Berner L1 što sam koristio je crni, još ga imam i negdje mi je trebao pa sam ga ponovno upotrijebio. Kartuša je od 200 ml pa ga ima, jedino je neko zeznuto otvaranje da sam na YT morao tražiti upute kako se otvara. Da, ovaj Wurth Ultimate 1K Scheibenklebstoff isto nije loš, od 310 ml je pa ga ima još više, interesantan mi je zbog krovnog špojlera ako ga budem uzeo pa baš listam malo o njemu kakva je primjena. Što si na kraju uzeo? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 13, 2021 @<TDI> Uzeo ljepilo za soferku + prajmer Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 13, 2021 Wurthovo ili neko drugo? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted December 13, 2021 Nemaju Wurt trenutno pa sam uzeo ovo Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 13, 2021 Sika je odlična, nisi ništa pogriješio, ima je i previše za ono što ti treba. Jesi već odradio ljepljenje ECU-a s njom? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 586 Posted December 14, 2021 Od kada sam počeo petljati oko struje počeo sam kontrolirati pinove raznih konektora M/Ž i ISO stopice u kakvom su stanju, znači skinem konektor prešpricam ga sa WD-40 ostavim da višak ocijedi i ponovno ga stavim. Ne koristim neke skupe sprejeve za struju od LM ili drugih po meni WD-40 sasvim dovoljan, bitno da nije nastala korozija, da ju spriječi, da ubuduće istiskuje vodu i vlagu ako slučajno uđe, ujedno lakše se konektor skida kad zatreba i siguran sam da je signal dobar, sitnica ali po meni vrlo bitna, pogotovo za starija vozila 20+. Evo jedan video na koji sam našao nekidan ali to već godinama prakticiram na svom od raznih konektora do releja uz čišćenje ako je potrebno. ECU Corrosion: Why It is a Problem and How to Clean It Properly Why You Should Buy a CLEANING KIT for Your Car's Electric Connector Harness Share this post Link to post Share on other sites
