gino
Passat b8
Pozdrav, novi sam clan. Imam passata b8, 2018.g.
Zbunjuje me jedna stvar. U opremi pise da imam "Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)".
U opremi na oglasu prilikom kupnje je pisalo da auto ima bixenone/led svijetla.
Jel to znaci da se ona  sama prilagodavaju kad naleti auto iz drugog smjera, pa onda zato nemam opciju da se dugo svjetlo gasi/pali ili?
Unaprijed se zahvaljujem.
Aha, samo je problem sto ja nisam siguran koja su tocno svjetla kod mene 🤣🤣🤣 show
klasicni led... nikakav matrix.... matrix je level pro za ove. Eventualno automatsko dugo/kratko i tjt....
Okej, hvala vam na odgovoru. Iskodirat cu to da pali gasi dugo svjetlo jer imam onaj senzor iza retrovizora. Mozda imate za preporuku nekoga iz splita ili makarske?
Koliko znam običan senzor ne radi to već moraš imati kameru
Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk
Ako ima kameru onda se da iskodirati
P. S.
Što ne bi Matrix svjetla biti prva varijanta da se sama pale i gase i da su zakretna.
A druga varijanta kod vozila s kamerom da se još dodatno pale i gase duga svjetla
Nisam te bas shvatio ovo pod P.S.
Edited by gino
Vezano za ono da je tvoj far klasični led a ne Matrix
Meni je isto pisalo u popisu opreme Matrix a far izgleda kao taj tvoj
Znaci i ti imas klasicno switch off on dugo svjetlo, samo sto imas automatski?
Da
Automatski se pali i gasi
Zakretno je prati krivinu i sam još pali maglenke lijevu i desnu kad skrećem
Imam i ja to da pali maglenku kad ono motas lijevo desno a vozis tipa 20 na sat. Samo ne znam to da su zakretna, ako imamo isti far, onda valjda je i u mene to tako. Samo da nije zbunjujuce, je. Jer sam citao da ako su zakretna, da su onda i adaptivna, u smislu da ne gase dugo svjetlo nego ga samo skracuju kad naleti iz drugog smjera svjetlo. Ali ocito je to opet drugi tip svjetla. P.s jesi ti to ukljucivao ili ti je tako vec bilo?
Ako su zakretna sparkaj auto uza zid i kad ga upališ onda moraš vidjeti kako svjetla odrade gore dolje / lijevo desno
Mislim da je meni sve bilo popaljeno odmah
Evo pogledaj gore sto sam stavio video, vidi se kad se upali auto kako naprave ono gore dolje. E sad valjda je to to.
Tako i meni upali pa pomakne.
Ne da mi se sad u arhivu pregledavati račun sa popisom opreme ali mislim da je bilo navedeno matrix
Dobro da sam postavio ovo pitanje, jer em je pisalo u opremi drugacije, em dok shvatis jesu zakretna, jesu low, jesu li high, boga pitaj. 🤣 Ali jos nismo 100% sigurni koja su. Hehehehehhe
Dobro svijetle to je važno meni
Imao sam svašta na autima prije ali ova super svijetle
Ja immam full matrix na b8, moraju zaplesati i lijevo desno a duga se gase po potrebi ovisno o smjeru iz kojeg dolazi suprotni auto, dakle gasi samo zone, tocno se vidi mrak samo oko suprotnog auta. No moze se upaliti i da duga rucno upalis i ugasis bez te automatike.
Paljenje maglenki ili dodatnih corner zarulja je druga stvar, to nema veze sa matrix svijetlima.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Isto imam matrix i mogu paliti  rucno dugo kratko samo ne jednim klikom, nekad kad vozim po autocesti duga se reflektiraju od prometnih znakova da sam prebaci na krtka 😁
Zapravo, koliko sam shvatio, uopce ih ne gasi, već ih samo diže i spušta
Evo Ante Lukac rijesio. Sad mi sam pali dugo i gasi isto. Prezadovoljan!
