3 3
ljubobj
Dpf vadenje Golf 6 1.6 tdi
Ekipa odradio bi vadenje saca iz dpf-a.
Moze netko reci kako to odraditi najlakse i na sto da pripazim?
Most da skinem?
Sto kada ga odsarafim?
Moze netko detaljnije
Hvala
Edited by ljubobj
Ako ces vaditi most,
1.) Skini selnu sto drzi dpf na turbo,
2.) Otkaci 02 senzor iz dzeka, senzore pritiska, i dzeka. Imas jedan senzor kod filtera goriva otkaci i odvuci ga do dpf
- Odsarafi maticu sto drzi dpf na glavu motora
3.) Odsarafi stabilizatore od balans stange
4.) odsarafi kugle.
5.) Skini desnu poluosovinu
6.) Skini dog bone
7.) Skini zastitu poluosovine
8. pipusti selnu auspuha i otkaci auspuh sa mosta.
9.) odsrafi most
10.) odsarafi nosac dpf-a iz bloka motora.
I nista izvadi dpf
Puno hvala na odgovoru
Sta taj most zapravo drzi?
Izvadio bi sace od dpf-a ali bi ostavio katalizator jel to ok?
9 hours ago, zvonimir said:
Za skidanje dpf-a na G6 ne treba spuštati most.
Been there, done that
Ako ne treba onda jos bolje
Nikakvo skidanje mosta.
Teke ćeš se satrati izvući ga jer smetacu crijeva od klime kod firewalla.
Skineš donji nosač motora i nategneš motor max prema hladnjaku koliko ide, i uz teke muke ga izvučeš prema doli.
Letva volana ti smeta, ne most, ali ni nju ne diraj nego se poigraj da ga izvučeš.
Kad je vani, sa stražnje strane otvoriš kvadratni prozor da izbiješ saču dpf-a, pritom pazi da ne sjebeš katalizator, odvojeni su par cm.
Odlicno
Puno ti hvala
Napraviti cu tako jer mi se cini najmanje zeznuto.
Pripazit cu na kat
Hvala jos jednom
Postam slike kad odradim
Odlicno
Puno ti hvala
Pripazit cu na kat
Hvala jos jednom
Ako nemaš mehaničarska dizalicu samo ću reći sretno
A skinuti ga da most i poluosovinu ne odvoji - Neznam ali treba biti mađioničar
Ako skidaš most obavezno na špur poslije jer nema šanse vratiti sve da špur bude ok ne pitaj kako znam...
1 hour ago, polic na kvadrat said:
A skinuti ga da most i poluosovinu ne odvoji - Neznam ali treba biti mađioničar emoji6.png
Ako skidaš most obavezno na špur poslije jer nema šanse vratiti sve da špur bude ok emoji2957.png ne pitaj kako znam...
Sve je to ok kolega
Svasta sam sam radio vec na mk6 i na mk7
Od ugradnje opruga gewindini tako dalje.
Samo mi smjernice za ovo trebaju.
Imam doma grabu u garazi i sve si odradim sta trebam na autu.
Hvala na upozorenju
Neznam zasto se hebete s tim neskidanjem mosta kad je njega piece of shit za skinut. Moze i letva ici s njim a i nemora. Skino sam bar 40ak puta dpf i svaki put most dolje. Bitno je mislit unaprijed pa tako taj most prije demon obiljezit n jegovu poziciju da ga se onda i vrati na isto mjesto. Odika nema ruzinavih i to ide ki pjesma. Dakle idu lafete s mostom.... letva more ostat gore.... ja recimo skinem desni krajnik s rukavca i desnu poluosovinu.... tad sve lagano ide dolje.
Ja bi tu isao na d.pipe....a dpf ako je dobar ostavit ga. I vec ako je dolje onda i fizicki blokirat isp plinove da idu u egr.... Odmah na  grani ubacit pločicu.
Radim u ovl i rekoh..... puno manje se izivciram kad nema mosta i puno laske je za manevrirat....
E jbt svak radi na svoj nacin
Budem i ja svoj odabrao kad se primim posla
Hahha
Da ide i egr of i mapa odma gore
Hahha
Radi svatko na svoj način ali Vjeruj nije da to radiš svaki dan kao što ni ja nisam radio pa posluša Freaka jer sve je u milimetar, treba se naoružati strpljenjem i ako radiš bez dizalice mehaničarske na kanalu sretno, bez obzira na spretnost treba paziti na detalje a gewinde su mačiji kašalj za ovo
  • Thanks 1
Most ne smeta već letva koja je iznad mosta.
Ako skineš most, skini i letvu.
Nakon skidanja mosta se stavljaju novi vijci i ide na optiku.
  • Like 2
Društvo da ne otvaram novu temu
Ima li smisla ocistiti ovako usis i klapnu na dieselu?
Up?
Edited by ljubobj
On 10. 09. 2022. at 18:05, polic na kvadrat said:
Radi svatko na svoj način ali Vjeruj nije da to radiš svaki dan kao što ni ja nisam radio pa posluša Freaka jer sve je u milimetar, treba se naoružati strpljenjem i ako radiš bez dizalice mehaničarske na kanalu sretno, bez obzira na spretnost treba paziti na detalje a gewinde su mačiji kašalj za ovo emoji2957.png
Sta gewinde macji kasalj??
Pa cijeli dan sam ih oprezno montirao hahahha
Smeta mi poluosovina jel tako?
Nju cu skinut
Koji je to nastavak koji ide na te sarafe od poluosovine 12 kutni torx a koja velicina jel zna ko?
Poluosovinu skineš.
Što se usisne grane tiće, ona bude puna taloga uljnih para i čađe iz egr-a, tako da je dobro očistiti je ako znaš što radiš.
11 minutes ago, venom said:
Poluosovinu skineš.
Ok
Puno hvala na brzom odgovoru
Htio bi i fizicki blokirat egr
Kako i na kojem mjestu to izvest ako itko zna ekipa?
Jel se moze na ovoj cijevi blokirqt?oznacio sam
Edited by ljubobj
Na kojem tocno mjestu blokirat egr?
Moze li kao na slici gore oznacena cijev?
Koje je velicine torx za skidanje poluosoovine?
Hvala
Edited by ljubobj
Hvala
Kad se zavučeš ispod auta i skineš dpf bit će ti sve jasno gdje blokirati
Ta cijev koju si označio se blokira.
Imaš kupiti na ebay-u gotovu pločicu koja se zavida sa strane glave, firma je neka Poljska Taf-met se zove.
Dođe ti kroz 10 dana.
Na usisnoj strani isto možeš staviti pločicu, ali samo ako skidaš to crijevo.
Ja sam ga skinuo jer mi smeta za skidanje filtera ulja, a ionako mi ne koristi blokirano.
  • Like 2
3 3
