Asim96 0 Posted October 20, 2022 (edited) Zdravo Imam problem sa Audi a4 b6 1.8t 140 kw BEX. Na motoru je odradjena generalka,poslije 2 mjeseca idem na dalji put i auto mi pocelo dizati temperaturu i pocelo pusiti na auspuh,skinem turbo vidim da je pun vode,pobrusim glavu,stavim nove serafe novi dichtung i situacija postane jos gora pocne mi mjesati ulje i vodu,skinem glavu opet i vidim pukotine na glavi. Kupim polovnu glavu zbrusim novi dichtung opet sredim sve i upalim auto i sve kako treba kad sam napravio krug pri jakom gasu mi opet pocne dimiti na auspuh i kad sam ugasio auto cujem cudan zvuk vode,pritisnem crijevo sto ide od turba do metalne cjevi gdje se prozracuje ne cuje se nista kad pustim opet se cuje,a na malo crijevo sto ide u bocu ne vraca vodu u bocu. Ako je mozda neko imao slicne probleme,pa da mi moze pomoci. Pozz Edited October 20, 2022 by Asim96 Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 9 Posted October 20, 2022 Šta kaže CO2 test? Blok je provjereno ravan? Share this post Link to post Share on other sites
Asim96 0 Posted October 26, 2022 Blok je ravan,u januaru u puli je radjeno sve sto se tice glave i bloka motora. Slucajno da je blok motora puknut vjerovatno bi mi mjesao vodu sa uljem,problem je sto nemam nigdje u blizini da testiram glavu pod pritiskom da znam tacno na cemu sam. Share this post Link to post Share on other sites
Asim96 0 Posted October 30, 2022 Testiro sam glavu motora pod pritiskom i ispravna je 100%. Sad il moze biti da je blok puknut,ali kontam da je puknut blok vjerovatno bi voda kroz karike silazila u karter, ili je neka sitnica. Pozz Share this post Link to post Share on other sites
